Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Kieszeń radia 1din
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lesiu.Z
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    Domyślnie Kieszeń radia 1din
    Witam.
    Jako ze useryjniam swoją 147 w temacie audio chciałem założyć "zwykłe" CDradio, seryjne. Mam pytanie. Jaka tam jest/powinna być kieszeń montażowa? Kieszeń przykręcana na dwie śrubki do konsoli i w to wskakuje radio? Nie potrafię nigdzie znaleźć takiej kieszeni... W EPR mogę znaleźć tylko kieszeń do nawi 2din, ale małej nie potrafię.
    Pomoże ktoś rozwiązać problem jak poprawnie zamontować seryjne radio?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar śmigacz
    Łańcut
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 105 KM, Alfa Romeo Mito 1.4 105 KM
    Z tego co pamiętam nie ma tam żadnej kieszeni. Z tyłu radia wystaje taki "dinks", który wchodzi w jakiś otwór i stabilizuje radio, a po bokach są zatrzaski które blokują je w otworze w desce. Ale mogę się mylić bo już dość dawno tam zaglądałem.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Dokładnie tak, jeśli to będzie seryjne radio to nie potrzebujesz nic dodatkowego. Zasadniczo między radiem standardowym a tym z nawigacją 2 din jest niewielka różnica w konsoli - poprzeczka. Ale jej brak nie jest problemem przy montażu standardowego radia.
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Mówisz że brak poprzeczki nie jest przeszkodą? to o co wtedy radio się zapina? bo dopóki miałem 1Din byłem pewien że radio trzyma się na tej poprzeczce + zatrzaskach..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Też tak myślałem ale ostatnio montowalem u siebie radio standard a nie mam poprzeczki i jest ok. Radio trzyma sie zasadniczo na tych 4 blaszkach z przodu i wypustce z. Tylu wchodzącej w otwór ścianki za radiem.
    Grudziądz
    ZFA199 oraz ZAR930
    To trochę lipa, że mocne metalowe zatrzaski w radio trzymają się kawałka sprasowanej tektury i plastiku. Nie rozlatuje się to?
    Nie. Możesz mi wierzyć, ten plastik jest mocny. Ta poprzeczka pod radiem bardziej przydaje sie do uchwyty i małego schowka pod radiem. Ale i bez niej nic nie wylatuje.
  1. Zamiana Connect nav+ na radio 1din
    Utworzone przez marun w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 15:49
  2. AR 147, montaż radia 1DIN w miejsce 2DIN
    Utworzone przez dav6id w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 09:08
  3. [159] Ankieta - Jakie macie niefabryczne radia 1DIN lub 2DIN?
    Utworzone przez FredzioPL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-09-2011, 10:39
  4. kieszeń radia 156
    Utworzone przez seamaster w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 13:22
