Strona 48 z 418 PierwszyPierwszy ... 38394041424344454647484950515253545556575898148 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 471 do 480 z 4180
Temat: Kosmetyka Alf - doradztwo,porady,Twój arsenał itd
  1. #471
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    za to super wrażenie zrobił na mnie wosk dodo juice :-)
    Bez zdjęć to wiesz...
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
  2. #472
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Bocian czyli dobrze polecalem Dodo Juice ja też mam dodo tylko że blue velvet
    http://s1.zmniejszacz.pl/113/imag0615__586673.jpg
  3. #473
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał KHOT Zobacz post
    ja nie jestem z tych co to wszystko fotografują - robię dla siebie a nie do pokazania
    dzisiaj u mnie akurat pada to widać jak ładnie się układa woda na tym i jak przyspieszam to spływa :-)
    meguiars NS u mnie przynajmniej nie ma jednolitego odcienia na całej desce ( od razu piszę - nie psikałem na kawałek i nie czekałem 10 minut i potem reszta - psikałem na aplikator i rozprowadzałem po całości a jednak lekkie smugi widać było na drugi dzień w słońcu )
    no ale na razie bez szału , ale nie skreślam - poprawię , posprawdzam i dopiero będę oceniał
    Cytat Napisał Damian156JTD Zobacz post
    akurat dodo to już wcześniej miałem polecone
    daje rade skubane - nawet ten malutki 30g
    nie szalałem jak na razie i kupiłem ten malutki
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 15-07-2013 o 10:56
  4. #474
    Panzergrau
    Nie mam doświadczenia z tym megsem NS, ale przed nałożeniem wyczyściłeś porządnie plastiki rozcieńczonym apc? Jeżeli te smugi po przetarciu później mikrofibrą (ew. na drugi dzień) nie zejdą, to może po prostu na plastikach została resztka środka którego wcześniej używałeś i przez to megs nie złapał porządnie plastiku/odparzył się? Przed pierwszym nałożeniem takiego dressingu zawsze warto plastiki porządnie wypędzlować środkiem czyszczącym żeby pousuwać nie tylko brud, ale też właśnie resztki poprzednich powłok z plaka, pronto, czy cokolwiek tam mogło być napsikane wcześniej.
  5. #475
    Łódź
    [QUOTE=bocian;1226
    nie szalałem jak na razie i kupiłem ten malutki[/QUOTE]
    A dlaczego niby ten malutki miałby nie dawać rady? Przecie to to samo co duży tylko inna ilość,a jakie dodo wybrales?
  6. #476
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    W GT jest to poważny problem - testowaliśmy u kolegi Poorboysa Naturalook i Carpro Pearl i z tym jest problem, nie wiem z czego to wynika.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  7. #477
    Łódź
    u mnie decha po PB NL wygląda tak
Nazwa:	IMAG0790.jpg
Rozmiar:	85.6 KB
ID:	102048Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0791.jpg
Rozmiar:	95.6 KB
ID:	102049Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0803.jpg
Rozmiar:	138.9 KB
    na początku jest połysk , po paru min robi się taki lekki mat , mam nadzieje że udało m sie uchwycić efekt
  8. #478
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    ja czyściłem wszystkie plastiki APC Nielsena rozrobione 1/10, wytarłem fibrą, czekałem aż wszystko wyschnie i dopiero na to megs nałożony aplikatorem. Potem znowu przerwa i wypolerowane czystą fibrą Zaraz po aplikacji delikatny połysk był, ale na drugi dzień zero połysku, kompletny mat bez żadnych smug... Co nie zmienia faktu że jak mi się skończy ten dressing to będę próbował czegoś innego - oczywiście niemarketowego
  9. #479
    U mnie bylo dokladnie tak samo - apc i potem ten megs i dzisiaj nadal efekt jak dla mnie nie jest taki super jaki bym chcial
  10. #480
    156 1.8TS '02
    Będziemy jeszcze z tematem walczyć, wg. mnie sposób aplikacji plus ew. inne czyzczenie powinien zaradzić.
  1. Twój pomysł na bodykit / ospoilerowanie..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 10-12-2018, 19:48
  2. pioneer prosba o doradztwo
    Utworzone przez masters85 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 16:43
  3. Sprzedac czy naprawiac silnik prosze o doradztwo !!
    Utworzone przez szczuras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2012, 20:28
