Strona 75 z 135 PierwszyPierwszy ... 25656667686970717273747576777879808182838485125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 741 do 750 z 1344
Temat: Usterki po 10 tys.( i wiecej) km
  1. #741
    Giulietta 1.4 2012 biała
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Koła mogą być wyważone ale jak będa pokrzywione to bedziesz miał takie objawy jak opisujesz - ratunek prostowanie felg
    Przy krzywych felgach zawsze będą bicia... Pisałem o zamianie kół miejscami...
  2. #742
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar milleniusz
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał julka Zobacz post
    A tak przy ok. 110-130km/h 5. bieg i but i drży kierownica. Póki co lekko. Wiecie, co to? Koła wyważone. Na oponach równomierne zużycie. Inne zakresy prędkości (większe/mniejsze) albo delikatniejsze przyspieszanie i tego nie ma. Ponoć półosiom/przegubom z egzemplarzy wieku dziecięcego zdarzają się przedwczesne agonie a po wymianie spokój. U mnie przebieg 50 tysi auto z 2011. Możliwe, że to to? Nie widzę, żeby ktoś na forum o tym pisał.
    Jesteś pewny, że wyważone? Mi odpadły ciężarki raz i miałem identyczny objaw. Znaczy niezależnie od biegu biło przy przyspieszaniu powyżej jakiś 110 kmh. Pewnie były źle przyklejone. Ciężarki powinno być widać jak się obejrzy wewnętrzną stronę felgi - przyjrzyj się przy okazji.
    ___
  3. #743
    Użytkownik Romeo Avatar _tomek_
    tychy
    Mieczysław i Julia
    przebieg: 45kkm
    wiek: 18 miesiecy
    motór: 2.0 jtdm
    check engine -> tryb awaryjny -> a teraz juz nie odpala
  4. #744
    Użytkownik Ogier
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Czy u was też na większości dróg ściąga auto na prawą stronę? Odnoszę wrażenie, że jest to związane z profilem drogi, czasem ciągnie w lewo, ale przeważnie w prawo. Bardzo rzadko udaje mi się jechać długo prosto bez trzymania kierownicy (np. 500-1000m). Koła wyważane bez ściągania w jedną czy drugą stronę, wyważanie realizowane na maszynie hunter 9000, zbieżność sprawdzona. To samo miałem w poprzednim aucie (profil opony 205) i zastanawia mnie czy to nie wynika z szerokości kapcia + profil drogi. Bo np. kolega który ma dużo węższe opony nie obserwuje tego efektu jakoś nagminnie, częściej udaje mi się jechać prosto bez specjalnej ingerencji.
  5. #745
    Wawa
    Giulietta 1.4 MA
    Lekko ściąga w stronę w którą ma odpływać z drogi woda, a przynajmniej tak to rozumiem. 1000 metrów bez trzymania kierownicy to i tak bardzo dużo, to nie tramwaj w końcu. Nigdy tego nie mierzyłem, pewnie z kilkaset metrów da się pojechać całkiem prosto, ale zwykle trochę buja. Normalnie tego nie zauważam i mi to nie przeszkadza, no chyba, że właśnie się przypatruję zachowaniu samochodu, po zmianie opon, czy zaliczeniu jakiejś dziury. Czyli rada jest taka - łapy na ster (obie) i cała naprzód.
    ___
  6. #746
    Poznan, Poland, Poland
    Może niekoniecznie usterka, ale dzisiaj wyskoczył mi "Check engine", podjechałem do Pol-Caru i okazało się, że jakiś zwierzak przegryzł mi wąż od intercoolera... No i szykują się wydatki .
  7. #747
    Użytkownik Ogier
    Przeguby wewnętrzne, jak nic.. ale to musi zbadać ktoś kto się zna Ja wcześniej kupiłem democar... oj musiał być butowany co prawda przy 100kkm padły oba, ale jak na focusa 2 to to było dziwne (tak twierdził mój mechanik).
    Mignęło mi wczoraj na wyświetlaczu kilka razy, że niby klocki się kończą, a potem sobie zniknęła ikonka (O) z wyświetlacza. W tym samym czasie nie pojawił się ten piktogram na tarczy.. dziwne trochę i nie wiem, klocki wyglądają na ok. Coś chyba czytałem już tutaj na ten temat, ale nie mogę znaleźć.. Ktoś kojarzy??
  8. #748
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Giulitta QV 240KM
    Witam Panowie, od jakiegoś czasu ,slysze jakies metaliczne tarcie w okolicy lewego kola przedniego w trakcie dodawania gazu, gdy jade ze stala predkoscia nic nie slychac, czy ktoś już spotkal się z czyms podobnym? Dodam ze mam pakiet sportiva QV Line z zaciskami brembo i 18 alu.
    Ostatnio edytowane przez mcdreamy ; 19-07-2013 o 15:34
  9. #749
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    Cytat Napisał mcdreamy Zobacz post
    niestety nie mialem tego...
  10. #750
    Użytkownik Embrion Avatar Nevan
    Giulietta 1.4 TB Distinctive MA Sportiva QV Line
    Po lekturze tego tematu zauważyłem, że i u mnie chromowane listwy w szybach są o jakieś 1-2mm źle spasowane w górnych łukach. Ale wiecie co? Kompletnie mi to nie przeszkadza! Uważam, że mam piękny samochód a jak coś zacznie stukac czy pukac to będę szukać przyczyny ale nie dam sobie popsuć radości z autka przez jakieś pierdoly prawdziwe czy wyimaginowane
  1. [Giulietta] Usterki po 100 tys.( i wiecej) km
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 20:03
  2. wiecej pali
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:55
  3. [159] Wiecej mocy....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 13:32
