Strona 3 z 19 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 190
Temat: Czy nowe sprężyny "siadają"?
  1. #21
    Dzisiaj sobie jeszcze trochę pomierzyłem - zarówno moją 2.5 (sprężyny standard), jak i 3.0 (sportowe). Wnioski są ciekawe.
    Po pierwsze 2.5:
    - przód 14.5cm
    - tył 14.5cm
    - grubość sprężyny tył 12mm
    Teraz 3.0:
    - przód/tył jak w poprzednim poście
    - grubość sprężyny tył 11mm (ciekawe, co?)
    Dawid: kit z wyglądem (lubię równo..) ale przy tych wartościach tyłu boję się wyjechać na wakacje! Nie mierzyłem przy pełnym obciążeniu, ale już przy komplecie pasażerów bez bagażu czuję lekko "pływający"/bujający tył.
    W tej chwili szukam
    Co do strat właściwości - no raczej nie, bo "działają", czyli są sprężyste - gdyby nie zostały odpowiednio zahartowane, to by po prostu się ugięły i nie wstały...
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    co do grubości sprężyny to moje jamexy już na oko są cieńsze niż oryginalne. Widać progresywne tak mają.
    A na fotach ta Twoja nowa ślicznotka wcale nie wygląda nisko....
  3. #23
    Qrcze próbowałem coś na necie znaleźć i d..a! Jedyne co namierzyłem to grubość i długość sprężyn Kayaba: 11mm/432mm (wg InterCars, bo w katalogach nie ma NIC!). Wiem, na fotach nie wygląda to źle
    Gorzej jak rodzinka wsiądzie i bagażnik zapełnisz. Jakbym sam jeździł Alfą to bym olał temat, ale nie po to mam duży, komfortowy samochód, żeby się stresować jak jadę w komplecie że gdzieś zgubię tłumik, albo miskę przytrę. Jutro będę coś więcej wiedział od gości co sprężyny wydłużali - co oni radzą.
    Wiesz Dawid, ja mam porównanie do mojej belli 2.5, gdzie miałem przód/tył 14.5cm i po prostu zapier...em po drogach bez stresu i do tego komfortowo. A tu w 3.0 mam permanetnego stresa że przytrę, co już kilka razy delikatnie miało miejsce
    Aczkolwiek jestem świadomy, że zbiornik LPG robi swoje - ciężkie to badziewie - po wyjęciu z 2.5 lepiej się jeździ. Chłopaki w 156 zakładają sprężyny od SW, a my w 166 co mamy zrobić?
    Pewnie się skończy na dorabianiu drutem 13mm i wysokość indywidualnie pod moje potrzeby
  4. #24
    Łaziska Górne
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    W tej chwili szukam
    Ja mam nowy zawias i jak jadę sam czy w dwie osoby to jest po prostu super, każdy zakręt jak po szynach. Jak sie przejadę z pasażerami to Ci powiem czy tył pływa czy nie.
    nie lepiej nowe oryginalne sprężyny? Podono kayaby są wysokie.
    moja siedzi podobnie a nigdzie nie przytarłem jeszcze. Nawet nad krawężniki zderzak wchodzi co mnie denerwuje, bo ja akurat lubie nisko. O miske bym się nie martwił, prędzej wspomniany tłumik może się przerysować ale i tak podobno masz do wymiany
  5. #25
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Jestem wybredny Nie chcę totalnie wysoko (Lesjofors 14.5cm) bo bym musiał przód i tył wymienić. Sprawdzałem dzisiaj podnośnikiem: optymalnie na tył jest 12.5cm, co przy przodzie 11cm daje spójny efekt, a jak usiądą 4 osoby to różnica zniknie
    No i jednak chciałbym twardziej niż w serii, bo: 1.żeby było jak z przodu 2.żeby mniej "siadało" przy większych obciążeniach
    Hehe, tak. Ale jako posiadacz 166 zapewne wiesz co to "kolejkowanie wydatków"
  6. #26
    Łaziska Górne
    a mówią, że baby wybredne są... Nie wiem co Ci poradzić. Wydaje mi się ogólnie, że przy obniżonej furce jazda 5 osób + bagaż to zawsze będzie mniejszy lub większy problem.
    Co do sprężyn to ja zauważyłem jeszcze jak miałem zdjęte i stare i nowe, że te stare wbrew pozorom stawiały większy opór niż nowe progresywne. Tzn jak sobie na nie naciskałem ile miałem siły to jamex był bardziej miękki. Po założeniu nowych z kolei furka mniej "przysiada" pod obciążeniem. Nie wiem czy cokolwiek Ci to da, takie moje spostrzeżenie. A i ja mam tylną sprężynę założoną odwrotnie niż Ty tzn te "uklepane" zwoje czyli te blisko siebie dałem do góry. Ty widziałem masz je na dole.
  7. #27
    Hmmm... o tym w ogóle nie myślałem, ale czy to coś zmienia? IMHO nie powinno.. Najbardziej mnie dziwi fakt, że "sportowe", obniżane sprężyny są cieńsze o 1mm od zwykłych.
  8. #28
    Biała Podlaska
    alfa 166 2.4 jtd, alfa GT 1.9 jtd 150 km
    deczko slbo to wyglada, sprezynie nie beda osiadaly ;-)juz tak ci zostanie kolego...ja u siebie jestem tez po wymianie sprezyn i jest dobrze... nisko i komfortowo...
    pozdrawiam..
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar szwaja91
    Zabrze
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Wymianiałem w zime całe zawieszenie z przodu wraz ze spręzynami kayaby i po około 2-3 miesiącach i 1,5 tys kilometrów przód siadł tak jak na serii
  10. #30
    Łaziska Górne
    Cytat Napisał szwaja91 Zobacz post
    a jak był wcześniej?
  1. Nowe modele Maserati zamiast nowego "169" , "Gulia" ?
    Utworzone przez Mandziel w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 13:42
  2. Nowe mapy kto dysponuje "kabelkiem"??
    Utworzone przez grafex w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 09:02
