Człowieku nic ci nie da żaden kolor silikonu. Jak ci stanie łożysko pompy, to pomimo nowego rozrządu strzeli pasek ze wszystkimi tego konsekwencjami, więc zamiast bic pianę to wymień pompę i pasek, skoro reszta jest nowa. Po wyciągnięciu bedziesz sobie mógł ocenić czy pompa jest nowa czy stara - bedzie lub nie na łopatkach wirnika charakterystyczny osad.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Dzięki Maciek za rzetelną i konkretną odpowiedź![]()
Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
silikon pod pompę?? pierwsze słyszę, przecież tam jest oring i on uszczelnia,co do oceny pompy to po wymontowaniu jest na niej wybita data, jeśli będzie zbliżona do daty produkcji auta tj z tego rocznika bądź ciut starsza to możesz być pewny że jest oryginalna
Niestety, prawie każdy mechanik od golfów smaruje pompę silikonem , chyba nie wierząc konstruktorom, że oring wystarczy.
No, a potem jest problem przy wymianie bo trzeba to odklejać i czyścić.
Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 09-08-2013 o 23:44
