Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Pompa wody jak rozpoznać czy była zmieniana
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Domyślnie Pompa wody jak rozpoznać czy była zmieniana
    Witam chciałbym się was doradzić czy da się w jakiś sposób skontrolować pompę wody oraz zobaczyć czy była zmieniania?. Przy przebiegu 118 tyś km oddałem bellę do mechanika oszusta, który miał zmienić rozrząd oleje i pompe wody, przy 122 tyś km oddałem auto na ASO w BB gdyż nie mogłem dojść z nim do porządku, i tam stwierdzili że filtry mimo że miały być z Manna były z Agito ?!, oleju z Harta, a paliwa co prawda Manna ale do Corsy 1,7 Disel, olej też nie wiadomo miał być Castrol Edge a było nie wiadomo co. Do tego rozrząd był przestawiony bo mechanik oszust zakładał bez blokad przez co bella kopciła. Na ASO gdy ustawiali ponownie rozrząd na blokadach, stwierdzili że na 90 % pompa wody była nie wymieniana bo po 4 tyś km powinna się błyszczeć a była upaćkana. U mechanika oszusta wymogłem siłą zwrot filtrów, teraz były to już oryginały z Manna oraz kosztów oleju. Rozrząd co prawda jest teraz ustawiony poprawnie ale niepokoi mnie ta pompa, ten mechanik, który mnie wykiwał twierdzi że pompa była zmieniana na 100 % wraz z rozrządem - no ale po wcześniejszych oszustwach raczej nie można mu ufać. I teraz sam nie wiem na ASO w BB upierają się że jest nie zmieniana bo: jest brudna i się nie świeci, mechanik oszust twierdzi że była zmieniana. No i tutaj nasuwa mi się pytanie do was czy da się mieć pewność, że można bezpiecznie jeździć tym autem i nagle na trasie pompa wody mnie nie zawiedzie oraz czy pompa wody może być "zapaćkana" po 4 tyś pracy?. Wcześniej na ASO tyle że w Gliwicach rozrząd wraz z pompą wody był wymieniany przy 58 tyś KM.
    Przemyśl
    AR 147 1,9JTD 115KM distinctive 2003
    Nie lepiej wymienić pompę dla świętego spokoju? Później będziesz się zastanawiał czy faktycznie wszystko jest ok i czy ten oszust nie kłamał. Pompy raczej nie masz jak sprawdzić. ..
    Wysyłane z mojego LG-E975 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Jak pozostałe elementy rozrządu nie są upaćkane, to pompa też nie powinna być. Jak jest upaćkana w tym samym stopniu co cała pozostała powierzchnia za nią, to raczej nie była wymieniana. Zapytaj oszusta jaki dał silikon pod pompę. Jak poda inny kolor niż jest, to masz odpowiedź. Silikon zawsze musi wypłynąć spod pompy i widać jego kolor.
    Z tą pompą powinieneś spokojnie jeszcze zrobić z kilkadziesiąt tys. km.
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
    Rybarzowice
    Tyle żeby wymienić pompę wody trzeba wymienić rozrząd tj. pasek i napinacz, które na fiacie potwierdzili że są świeże, uwagi mieli tylko do pompy, gdyż nie wierzą że była zmieniana. A niestety nie za bardzo widzi mi się znów wydawać pieniądze na rozrząd, który był zmieniany niecałe 4 tyś km temu. ;(
    Przemyśl
    Wymieniasz sama pompę. Po co resztę wymieniać skoro dopiero to robiłeś? Mi sie pompa po 2 dniach rozsypala. Wymieniłem sama pompę. . Przecież nie bede całego rozrządu po dwóch dniach robił heh
    Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
    Rybarzowice
    Cytat Napisał Dżeju Zobacz post
    A jak zobaczyć ten kolor silikonu?, na rozrządzie od góry są plastikowe osłony, pompę widać gdzieś od dołu?.
    Cytat Napisał Miły Zobacz post
    Na pewno jest to możliwe, ja słyszałem i czytałem że pompę nie da się zmienić bez zmiany rozrządu. To w końcu jak to jest ?.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    Cytat Napisał Grand231 Zobacz post
    oczywiście że się da, ale ja bym nie ryzykował zakładania tego samego paska ponownie kup pompę i pasek, napinacza już nie musisz jak był nie dawno zmieniany.
    Pasek nie jest drogi a zawsze masz spokojne sumienie.
    Bielsko-Biala
    Alfa Giulietta Veloce - biała :-)
    Podaj, co to za mechanik - żeby na przyszłość się go wystrzegać.
    Rybarzowice
    Jarosław Kanik - ma warsztat w Rybarzowicach koło kościoła - serdecznie nie polecam. http://dobrymechanik.net/mechanicy/r...w-kanik-2.html , myślałem że jeżeli mieszkamy na jednej wiosce nie zrobi takich wałków, a tak wyszło że jest z niego oszust pierwszej wody, dodatkowo panowie upominał się o stare rozwalone filtry - bo mniemam że pewnie chciał komuś włożyć żeby odbić sobie filtry i olej który musiał mi odkupić.
    A w sumie to najlepiej jakiej firmy kupić pompę i pasek ?, oryginalny Ricambi Oryginali czy coś innego?.
    Przemyśl
    Ja mam skfa założonego i z tego co wiem fabrycznie montowany tez jest skf bynajmniej w mojej Alfie tak było
  1. [75] Pompa wody
    Utworzone przez Paproch w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 13:08
  2. Pompa wody ?
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 09:35
  3. [164] pompa wody
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-12-2009, 22:49
  4. (155)Pompa wody do V6 12v
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2008, 06:51
  5. [164] Pompa wody
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-04-2008, 08:53
