Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Problem z chłodzeniem silnika Alfa 156 JTD
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wlodeczek1
    Jest Alfa 159 SW 2.4 2007 210 ps (była Alfa 156 SW 1.9 JTD 2004 r.)
    Maciek, uwielbiam stanowcze i jednoznaczne odpowiedz.
    dzięki
  2. #22
    niestety to nie presostat - wymianiłem wczoraj na nowy i zrobiłem małą przejażdzkę i sie z rozgrzał do 120. Zapowietrzony też nie jest
  3. #23
    Obejrzyj swoją chłodnicę (szczególnie w dolnej części) - pewnie ma wykruszone lamelki i nie oddaje ciepła
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    no nic, pojadę chyba do jakiegoś "specjalisty" na ursynowie
    pozdr
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Waszawa
    Alfa Romeo 1,9 JTD 115KM SW 2003
    mam ten sam problem, napisałam o tym co prawda w innym dziale. Chłodnica odpowietrzona, płynu odpowiednia ilość, pompa wymieniona 6k km temu jakieś 4-5 miesiecy temu. Chłodnica ma tylko uszkodzenia tylko w okolicy grila, w pozostałych miejscach jest dobrze.
    Chyba musze podłaczyć pod kompa i zobaczyć jak jest w rzeczywistości.
    Jeden czujnik jest w termostacie a drugi gdzie jest?
  6. #26
    Waszawa
    Dziś po podłączeniu do kompa temp. pokazywała powyżej 100-105 stopni. wiatraki sie niewłączały. Co mam sprawdzać po kolei?
  7. #27
    Bytom
    No to może sprawdz czy wiatraki się wogóle włączają . W Fiatecuscanie możesz załączyć odpowiednio 1 i 2 . Dwa jak sprawdzisz i się okaże ,że termostat i wentylatory ok ( oba węże gorące ) , nie wyciska ci płynu ( kompresja na wode ) , pompa pompuje (z przelewu leci ) To przyjżyj się dobrze chłodnicy. Po mojej na oko też nic nie było widać . Wsadziłem łąpy pod wentylator i okazało się ,że lamelki jak masło wyzbierałem . Po wymianie chłodnicy dziś przy 35 C w cieniu wracając z Chechła na kabinowym nawet połowy nie było . Ale zacznij od sprawdzenie czemu się wentylatory nie załączają .
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 28-07-2013 o 18:41
  8. #28
    Waszawa
    Przed chwilą byłem na dole i pierwszy bieg się niewączył tylko pykało coś z okolic przekaźników? (z tej czarnej skrzyneczki przed akumulatorem).
    Natomiast drugi bieg włączał sie pulsacyjnie.
    Termostat wymieniony niedawno, wszystkie węże ciepłe które odchodzą od termostatu.
  9. #29
    Bytom
    No to badaj coś z elektryką - przekażniki . Bo sam sobie odpowiedziałeś ,że się nie załączają . I nie jezdziłbym tak bo silnik porządnie przegrzejesz to się skończy "remoncikiem" . Podjedz do elektromechanika (chyba ,że masz na zamiane przekażniki -z auta kolegi ) to grosze cię skasuje . Jak wczesniej wszystko było ok to może tylko na takich pierdołach się skończy .
    Ps. Może być i tak ,że wiatraki się kończą ( to też wkońcu silnik elektryczny ) . Dlatego jak nie jesteś specem w temacie elektryki to lepiej za wczasu podjechać do elektromechanika
  10. #30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Cytat Napisał kamil_bielany Zobacz post
    Zamień przekaźniki miejscami żeby się upewnić że oba są ok.
    Była: 156 1.9JTD SP3
  1. [159] Silnik 3.2jts Q4 - problem z chłodzeniem, lekkie wibracje silnika?
    Utworzone przez mixilium w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:58
  2. [159] Problem z chłodzeniem silnika
    Utworzone przez Mariusz321 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 14:31
  3. [GTV Spider] Problem z wentylatorem / chłodzeniem silnika Gtv spider 2.0 TS 155km. 98/99r.
    Utworzone przez PawełKraków w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 21:52
  4. Problem z chłodzeniem silnika AR 166 2,5
    Utworzone przez R3venger w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 22:00
  5. [155] Problem z chłodzeniem silnika:(
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 13:03
