Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wentylator działa tylko z klimą.
    Użytkownik Świeżak Avatar eternal_slavo
    Kłodzko
    156 SW '02 1.9 JTD 115 KM
    Domyślnie Wentylator działa tylko z klimą.
    Nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na forum, dlatego zakładam temat.
    Otóż niepokoi mnie problem jak w temacie. Wentylator załącza się tylko wtedy, kiedy włączona jest klimatyzacja. W momencie wyłączenia przeze mnie klimatyzacji, wentylator również się wyłącza. Oczywiście mówię o przypadku kiedy temperatura wg wskaźnika przekracza 90 stopni, czyli moment kiedy I bieg powinien już się załączyć.
    Kłodzko
    Nikt nie zna odpowiedzi?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jacekk90
    Alfa Romeo 156 2.0 155KM sedan
    szukaj przyczyny w termostacie. Wentylator się załącza bo uruchamia go klima. Masz chłodzenie na 'manual'
    Od klimy i chłodzenia silnika jest jeden wentylator
    Kłodzko
    Termostat wymieniałem 1.5 roku temu (Behr). Co więc mogłoby z nim być nie tak? Dodam, że przez ten czas zrobiłem mniej niż 10 tys. przebiegu.
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Temat poruszany w innym dziale, sprawdź kompem czy przy 97st. nie załączy się I bieg.
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    faktyczna temp. może być inna niż na wskaźniku. Przetrzymaj silnik na wyższych obrotach dłużej.
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Spalony opornik 1 biegu wentylatora albo padnięty przekaźnik. Klima uruchamia wentylator zawsze na drugi bieg.
    Kraków Radom
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    klima nie uruchamia wentylatora na II biegu. Czyjnik klimy prędzej rozłącza sprężarkę. Sam to przerabiałem. ECU sprawdza jedynie rezystancję cewki przekaźnika entylatora, a nie sam fakt zadziałania.
    Panowie, a powiedzcie jak sprawdzić czy to opornik czy przekaźnik? Ja tam tym się nie przejmowałem bo zawsze jeżdżę z włączoną klimą Jak wchodzę w testy w MES-ie to działa 1 i 2 bieg, jak wyłączę klimę to raczej przy 97 st. (tak jak koledzy ustalili w poprzednim temacie) 1 bieg mi nie startuje.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    Coś się nam nie zgadza. Mam spalony opornik/rezystor wentylatora chłodnicy i po chwili od włączenia klimy rusza drugi bieg wentylatora (silnik zimny). Kiedyś ruszał 1 bieg do czasu, aż opornik się nie przepalił (te druciki poszły).
  1. Nie działa wentylator nawiewu
    Utworzone przez olo156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-02-2019, 19:40
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 10:08
  3. Problem z klimą - działa jak jest ciepło
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:35
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 13:42
