Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Bella 147 - Tylna wycieraczka ciężko chodzi lub wcale
    Keanu
    Domyślnie Bella 147 - Tylna wycieraczka ciężko chodzi lub wcale
    Tylna wycieraczka chodzi ciężko lub wcale. Po demontażu okazało się że klin zardzewiał (musiała dostać się woda). Musze rozebrać mechanizm w środku ale "ponoć" jest nierozbieralny i na taki wygląda po demontażu osłony. Co myślicie? Da rady coś z tego jeszcze wyrzeźbić?
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    popsiuraj wd40 może ruszy, a jak nie to używke silnika kupić i podmienić, przeczyść też styki dla pewności na silniczku
    Keanu
    Psiurałem, ale dalej to samo było. Chce to rozebrać (czy da rady?) jak nie to dam tą stówkę dla świętego spokoju.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Da się to rozebrać na czynniki pierwsze. Rozbierałem to ze dwa lata temu, tak więc dokładnie nie pamiętam jak, ale dało się. Znalazłem jedną fotkę z tego okresu.
Nazwa:	AR-147_Wyc-T_02.jpg
Rozmiar:	41.6 KB
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    da sie to zrobic, niedawno robilem problem polega na tym ze rdzewieje metal i powieksza swoja objetosc blokujac tulejke platykowa, w ktoryms poscie opisywalem to, teraz mam ladnie zrobione i jest cacy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Pati&Grzesiek
    Cieszyn
    ŻONUSI AR 147 1,9 JTD 116 Km. 2001r.................. MOJE AR 156 SW 1,9 JTDM 187KM 2005r
    Cytat Napisał Dżeju Zobacz post
    Załączone obrazy Załączone obrazy Bella 147 - Tylna wycieraczka ciężko chodzi lub wcale-ar_147_wyc_t_02.jpg
    wszystko się da. Zdejmujesz z tyłu osłonkę całego mechanizmu, na górze wycieraczki jest oring( seger ) zdejmujesz i przez nakręconą nakrętkę wbijasz cały trzpień do środka. Mnie nie udalo się go wybić w całości ale na tyle by zalać wszystko od góry olejem i za pomocą wkrętarki, wiertarki z regulacją obrotów kręcisz z tyłu trzpieniem tak by nie ukręcić. Jak ruszy to smaruj i kręć aż będzie lekko chodziło. Nic skomplikowanego. troszkę chęci i dasz radę a 100 w kieszeni
    Keanu
    ok dzięki Panowie, w sobotę spróbuje to opanować
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    ja musial przekroic i zdjac zarowno spryskiwacz jak i plastyk na ktorym spryskiwacz jest usadzony, rozwalilem to przecinajac i wyginajac i zdejmujac te plastyki, mialem to samo co kolega na gorze, caly tez metalowy trzpiec oczyscilem i osadzilem na nowo platyk ze spryskiwaczem, ale ze platyk rozwalony byl i sie krecil to przykleilem go spora iloscia osmiorniczki - teraz spryskiwacz jest zawsze na swoim miejscu a trzpien wycieraczki chodzi ladnie ....
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
    jedna strzalka pokazuje jak sie obraca trzpien a ta strzalka na dole pokazuje miejsce mocowania/osadzenia plastyku
    mam nadzieje ze pomoze
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar zip.pl
    Gdynia
    AR 147 1.9JTD 8V NOVITEC
    w "zrób to sam" jest manual. Problem jest z zapiekającym się trzpieniem. Jeżeli nie masz czasu tego zrobić lepiej wyjmij bezpiecznik bo jak zablokuje to silniczek zniszczy zębatki trza będzie kupować, a tak wystarczy przeczyścić.
    Biała Podl./Warszawa
    Ma może ktoś wycieraczkę wyjętą i może zmierzyć wymiary oringu na osi? Poprzedni właściciel zgubił uszczelnienie :/
  1. [159] Tylna wycieraczka ;/
    Utworzone przez quish1993 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 15:21
  2. Tylna wycieraczka w SW- chodzi cały czas
    Utworzone przez maryszkens w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 08:50
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 13:12
  4. odpala ciężko, czasem wcale
    Utworzone przez Charlie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 22:26
  5. Ciężko albo wcale wchodzące biegi podczas jazdy
    Utworzone przez lemoniadowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 20:03
