Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Układ zapłonowy alfa 155
    dante
    Domyślnie Układ zapłonowy alfa 155
    Witam!
    Potrzebuje pomocy mianowicie rozchodzi mi się o kolejność podłączania przewodów do cewki mające dwie cewki z pierwszej (czyli stojąc twarzą w stronę przodu pojazdu) na jakie świece powinny iść przewody i z tak samo z drugiej. Prosił bym o pomoc i najlepiej jakieś zdjęcie z góry dzięki za pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar flyberry.pl
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 155 94` 1.7 TS 8v, Alfa Romeo 164 94` 3.0 V6 24V Q4
    Stojąć tak jak mówisz:
    1 cylinder(od lewej oczywiście) 1 świeca do piewszej cewki tej od grodzi(lewe górne wejscie jako pierwsze )natomiast druga świeca na 1 cylindrze do cewki od pasa przedniego tak samo(lewe górne wejscie na cewce jako pierwsze)
    I dalej wg tego schematu 2 cylinder 1 świeca do pierszej cewki do wejścia nr 2 natomiast druga świeca do drugiej cewki również do wejscia nr 2 itd.
    Chodzi o to żeby cewka nr 1 dawała iskre do pierwszych świeć na każdym cylindrze natomiast cewka nr 2 dawała iskre do drugich świec.
    Mam nadzieje że dobrze wytłumaczyłem - Ja podłączyłem w ten sposób i wszystko jest ok silnik pali dobrze i pracuje równo.
    dante
    to będzie coś takiego ?
Nazwa:	282231523_210.jpg
Rozmiar:	157.7 KB
    Zielona Góra
    Troche małe te "ceweczki" na zdjęciu ale cos tam wyczytaszKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	33ECEE3BA5.jpg
Rozmiar:	222.3 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar endriu73
    Lublin
    AR 159 2.4 SW ; AR 155 1,8 8V
    Hej Panowie,
    dzisiaj, montując nówki kable WN Championa, zauważyłem że przewody są trochę inaczej podłączone jak na schematach w temacie i jak również na schemacie u Łukasza A. (http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._do_swiec.html)
    Czy mógłby ktoś potwierdzić manualem, że rzeczywiście "3-ci cylinder na cewce znajduję się pod 1-szym" ? a nie jak u mnie 4-ty pod 1-szym.
    Dodam że silnik podłączony na moim schemacie chodzi równo i bez żadnych szarpań.
    Od Pablo dowiedziałem się, że kolejność cewek nie robi żadnej różnicy, tzn. aby świece zapalające były podłączone z jedną cewką a pozostałe 4 dopalające z drugą cewką.
    Kable WM podłączone u mnie
    Kable wg schematów na forum
Nazwa:	Cewki zaplonowe.jpg
Rozmiar:	114.4 KB
ID:	104224   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TS 8v PWN_Lukasza.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
ID:	104225   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TS 8v PWN_V.1.jpg
Rozmiar:	60.1 KB
    Przecież widać gołym okiem że masz żle podłaczone 3 z 4
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Lublin
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    wiem Andrzeju że mam podłączone inaczej niż na schematach, ale czy te schematy są potwierdzone jakimiś źródłami ? ( ja w manualu nie znalazłem)
    Pytam ponieważ, tak jak pisałem, jeździłem na tak podłączonych przewodach cały czas i nie zauważyłem jakichkolwiek problemów z zapłonem bądź z silnikiem.
    Zapłon bez rozdzielacza może tak działać że podaje iskrę w górnym położeniu tłoka jak i w dolnym więc zamiana przewodów nie ma znaczenia
    Lublin
    Dzięki Andrzeju,
    jednak dla spokoju ducha jutro zamienię je na właściwe pozycje
    stolicy
    logiczne że alfa
    No dokładnie, to najprostszy wtrysk więc tak jak Andrzej mówi może dawać 2 razy, poza tym kable masz dobrze podłączone i wygląda to tak jakby na cewkach były głupoty napisane.
    No i tu nie ma podziału na świece zapalające i dopalające bo obie są takie same i dają iskrę praktycznie w tym samym momencie.
  1. Aparat zapłonowy do v6
    Utworzone przez marcin88 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 22:16
  2. [145] 145 ts układ zapłonowy
    Utworzone przez muro87 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 10:53
  3. Układ zapłonowy TS zamiana na zwykły
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 23:06
  4. [155] Moduł zapłonowy 155 2.0 8v
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-11-2010, 19:34
  5. [33] Aparat Zapłonowy
    Utworzone przez DaniioDTB w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 23:06
