Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: SWAP Brembo z Giulietty
    Danny101
    Domyślnie SWAP Brembo z Giulietty
    Witam,
    czy można założyć do 159 1.9 JTDMm 16V komplet zwrotnica+tarcza+zacisk+klocki z Giulietty? W zestawie tym tarcze są 334mm.
    Teraz mam standardowe żeliwne zaciski i tarcze 305mm. Zestaw musi wejść na felgę oryginalną Alfa Romeo 17". Nie wiem czy Giulietty z takimi hamulcami miały 17" w opcji? Tutaj były koła 225/40/R18. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3443890799.jpg
Rozmiar:	76.9 KB
    Czy te zaciski BREMBO są takie same jak w 159/Brerze gdzie tarcza jest 320mm?
    Czy zwrotnice będą pasować (Giulietta ma aluminiowe a 159 żeliwne)?
    Żegocina
    Moim zdaniem zwrotnica nie będzie pasować. Zacisk jest chyba identyczny jak w 159 2.4, ale podejrzewam, że zwrotnica inna.
    Ja wybrałem tańszą opcję, z tym, że zostałem przy tarczach 305mm: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...e_159_16v.html
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    W Alfie występują obecnie tylko dwa rodzaje zacisków czterotłoczkowych: "małe" brembo tarcza 305mm. oraz "duże" brembo tarcza 330mm.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    W wersji przed liftem do tarcz 305 były zaciski jednotłoczkowe z zaciskiem pływającym. Ale do tych zwrotnic pasują zaciski brembo od 166.
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał Danny101 Zobacz post
    Witam,
Rozmiar:	76.9 KB
    Kolego
    zaciski same możesz przełożyć ale z tymi większymi tarczami 330mm, na te twoje się nie nadają bo tarcza jest za mała. Zwrotnica się też nie nada zostaw po prostu swoją jaki w tym problem??? Musisz też pamiętać, że do tych większych zacisków musiesz mieć felgi min. 17" ET min. 41 !!!! inne nie zmieszczą się po prostu. Sam to przerabiałem.
    PS A czy masz na zbyciu takie czerwone zaciski do tarcz 330mm???
    Żegocina
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Montując zaciski brembo z 159, czy to Giulietty trzeba zmieniać zwrotnicę, ponieważ sposób montowania zacisków jest zupełnie inny.
    Dlatego najlepszym wyjściem jest montaż zacisków brembo z Alfy 166, które pasują do zwrotnic w 159.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Danny101
    Dzięki za pomoc.
    Kolego
    Mam 18" na lato, zamiast 17" które będą teraz na zimę. 16" (stalowe) jakby ktoś chciał mogę sprzedać. Do 16 nie wrócę i dlatego decyzja o większej tarczy. Czerwonych zacisków nie mam.
    Zamówiłem więc komplet zwrotnice + zaciski Brembo (niestety szare) z tarczami 330mm od 159 jako pewniejszy. Mam nadziej że niespodzianek nie będzie.
    Żegocina
    Zawsze można je polakierować na dowolny kolor. Pamiętaj jednak, że są to zaciski wykonane z aluminium, zatem można je polakierować jedynie proszkowo.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR G
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Aktualizuję temat:
    otóż Brembo z Alfy 166 pasuje P&P do Giulietty ze zwykłym zaciskiem - pomiary wykonane dzięki koledze Patryczos-owi
    BREMBO 330 z Giulietty to dokładnie ten sam zacisk co w 159 2.4 i 3.2.
    BREMBO 330 z 159/Giulietta można zamontować do 159 ze zwykłym zaciskiem tak jak jest montowane jest fabrycznie BREMBO 330 w Giuliettach z silnikami 1.4, 2.0 i 1.6 czyli na fabrycznym/dorabianym adapterze jak poniżej
Nazwa:	5051784116.jpg
Rozmiar:	119.6 KB
    Giulietta QV ma inne zwrotnice jak reszta wersji i tam zacisk montowany jest bezpośrednio do zwrotnicy
    także nie trzeba wymieniać zwrotnic
    firma kielc dorabia taie adaptery z gwarancją za 600zł - mają już gotowy projekt, nie trzeba im już nic dawać do pomiarów
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    oni chcą 600 zł za jeden adapter i można założyć zacisk ze 159 które kosztują około 1000 za komplet. Chyba zostanę przy wersji ze 166 i tarcza 305 no chyba że zrobi ktoś adapter na tarczę 330mm pod zacisk ze 166 tyle że nie wiem czy da się tak założyć.
