Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Tymczasowe dławienie - problem z EGR?
  1. #21
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115km
    Poszukałem jeszcze trochę na innych forach i znalazłem podobny problem, jednak jak to często bywa, po poradach nie ma zakończenia wątku. W związku z gaśnięciem, zalecają czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa na listwie CR.
  2. #22
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Może to być powodem. Tyle, że ten czujnik generowałby błąd. Ale "nigdy nie mów nigdy"
    Jeśli te twoje logi były robione na wolnych obrotach, to dawka paliwa jest zdecydowanie za duża. Tak samo żądane ciśnienie paliwa jest zbyt duże.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 19-08-2013 o 07:03
  3. #23
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Tak były robione na wolnych obrotach. W związku z tym co to może oznaczać?
    Czy słabsze aku może na to wpływać bo miał napięcie jakieś 11,3V, a może coś z komputerem?
  4. #24
    Oj, przepraszam, bo dawka paliwa jest podana w mg, a nie w mm3. Więc trzeba by przeliczyć czy 27mg to granice 4-6 mm3, bo chyba taka jest w 115KM na wolnych. Przy ciśnieniu chyba 300 bar.
    Nie mam w tej chwili map pod ręką aby spojrzeć na to.
  5. #25
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    gigi, wcale się nie zdziwię jak się okaże, że EGR jest zwieszony.
    @sdero szapo ba !! Jednak przeczucie Cie nie myliło
    Masa powietrza dziwnie wygląda.
    Tak zgadza się, masa powietrza naprawdę źle wyglądała, co widać na logach poniżej.
    Jak widać z logowania, auto gdy gaśnie zaraz po odpaleniu, Egr w ogóle nie pracuje, cały czas 1%. I to tak wpływa/zniekształca na masę powietrza?
    Zamieszczam dzisiejsze logi:
    1. Tutaj po odpaleniu auto zaraz gaśnie, egr nie pracuje i masa powietrza dziwnie wygląda.
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	81.9 KB
    2. Tutaj po odłączeniu przepływki masa powietrza stała, auto nie zgasło i nawet reagowało na pedał gazu, egr nadal cały czas 1%.
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	150.3 KB
    3. Podpiąłem ponownie przepływkę, zrobiłem test regulacji EGR i widać poprawę: egr zaczął pracować i masa powietrza się unormowała, jednak widać że egr zacina się (zaznaczone na czerwono, chyba że się mylę)
Nazwa:	3.JPG
Rozmiar:	173.7 KB
    4. Po ponownym odpaleniu, sytuacja podobna do powyższej, egr zacięty ale zaraz zaczął pracować i masa powietrza normuje się.
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	176.7 KB
    No proszę niby egr ładnie wyczyszczony, wszytko sprawdzone, trzpień elektromagnesu nie zacinał się, a jednak coś szwankuje... Zakładamy zaślepkę i zobaczymy...
  6. #26
    No to mam +5 do sprawności +3 do siły i +4 do many
  7. #27
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    A więc, Egr zaślepiony. Jesteśmy po jazdach próbnych i zrobionych logach pod obciążeniem. Pozostaje teraz jeszcze problem dymienia na czarno po przygazowaniu, jest mała nieszczelność w dolocie więc może to jest powodem.
    Zamieszczam logi po zaślepieniu:
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	129.4 KB
ID:	105921Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	78.2 KB
    Masa powietrza mniejsza od oczekiwanej, to poprzez zaślepkę?
    Zastanawia mnie jednak fakt że po zaślepieniu nie ma żadnego błędu na kompie, dlaczego? Czyżby w stilo było inaczej i dlatego wcześniej jak szwankował egr też nie było błędu.Natomiast po odłączeniu wtyczki egr pojawił się błąd w kompie i marchewa, a tak to nic.
  8. #28
    Nie, to jest powodem dziurki w dolocie, a nie zaślepki.
  9. #29
    Użytkownik Embrion Avatar minister
    jeszcze z polski
    już nie alfa
    Cytat Napisał gigi Zobacz post
    Następnego ranka pojawił się taki problem, że po odpaleniu auto zaraz gaśnie, wciskanie pedału gazu nic nie pomaga, nie wchodzi na obroty i zaraz gaśnie. Konieczne było holowanie Coś możecie poradzić??
    Miałem pare dni temu dokładnie to samo. Egr zaślepili mi i po krzyku. Narazie działa dobrze. W kompie jest błąd ale żadne marchewy i inne nie świecą. Auto jeździ i zbiera się normalnie.
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Czarna
    Alfa 147 1.6TS 16v , +gaz
    Unhappy
    Jestem posiadaczką Alfy od piątku i dziś wystąpił u mnie ten sam problem aż trzy razy i to akurat w momentach kiedy dołączam siędo ruchu na ruchliwą drogę, stanie na środku drogi i nie ma mocy w pedale gazu,dopiero po chwili ustępuje to i można jechać dalej...
  1. Dławienie po odpaleniu 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 21:00
  2. Dławienie silnika
    Utworzone przez marcinrbr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 17:34
  3. Dławienie 166 JTD
    Utworzone przez piotrkwp w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 01:14
  4. dławienie się, 147
    Utworzone przez Monia w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 23:36
  5. Dławienie silnika 156 2.0 TS
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-11-2009, 22:15
