Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Jak zdemontować tylko zderzak w AR GT
    Użytkownik Embrion Avatar mike87
    GT
    Domyślnie Jak zdemontować tylko zderzak w AR GT
    Witam.
    Ostatnio zacząłem mieć problemy z czujnikami parkowania. Jak jest już wieczór i wilgoć to w momencie cofania zaczyna mi piszczeć jakby były zepsute ( przez jakieś 10s. ) a później czujniki nie działają. W słoneczny dzień wszystko jest ok. Chciałbym przeczyścić styki w czujnikach. Może zaśniedziały i robią jakieś zwarcie jak jest wilgotno?
    Pytanko jest takie. Czy trzeba ściągać zderzak w momencie kiedy chciałbym przeczyścić te styki? Jeśli trzeba to jak to zrobić?
    Piekary Śląskie
    GT
    sprawdź czy ramka tablicy rejestracyjnej idealnie przylega do zderzaka czy lekko odstaje na bokach.
    Jak ramka się nagrzeje i lekko wygnie to czujniki jej nie chwycą. Znów jak jest zimna i sztywna to będą łapać ramkę a nie przeszkodę.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo GT 2005 1.9 JTD 150KM
    od spodu masz pare śrób musisz odchylić nadkola i pod nimi masz chyba po dwie i od góry pod dywanikami w bagazniku masz po 3 z każdej strony bez wyjmowania lamp
    a przy okazji zapytam gdzie znajduje się centralka od czujników bo moje wgl nie działają nawet nie piszczy nic jak włączam wsteczny nwm czym to może byc spowodowane
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    Cytat Napisał junga Zobacz post
    po prawej stronie pod tylnym zderzakiem
    a nie koniecznie musi być centralka uszkodzona jeszcze może być głośniczek odpięty/uszkodzony ten znajduje się pod tylnym lewym boczkiem
  1. jak zdemontować tylny zderzak w AR 156 sedan przed FL??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 09:48
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 12:39
  3. [159] Jak zdemontować zderzak przedni?
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2011, 10:44
