Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: jak zdemontować tylny zderzak w AR 156 sedan przed FL??
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    Domyślnie jak zdemontować tylny zderzak w AR 156 sedan przed FL??
    jak w temacie:
    Gorlice
    Musisz odkręcić śruby widoczne po otwarciu klapy, pomiędzy hakiem i wnęką na wydech, te w nadkolach, oraz wszystkie pod tapicerką bagażnika. Jak ściągniesz boczki będziesz widział te same śruby co przy progu bagażnika (3 na stronę).
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    to chyba było po 3 na stronę, plus po 2 pod lampami, plus to co widać po otwarciu klapy
    Gorlice
    Ja pisałem, że to chodzi o 3 śruby pod boczkami bo te pod lampami widać zaraz po odgięciu tapicerki a np trzecią na końcu zderzaka w okolicy nadkola już nie tak łatwo wypatrzeć. Tutaj jest foto zderzaka : http://allegro.pl/zderzak-tyl-tylny-...516342199.html
    Może się koledze przyda.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 28-03-2011 o 21:46
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    a tylnych nadkoli nie trzeba ściągać żeby zdesia wyciągnąć?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    nie trzeba
    Użytkownik Embrion
    ChoRzów
    AF 156 1.8 '00
    A jak odkręcić te najbliżej nadkola bo po lewej stronie da się sięgnąć 3 śruby ale po prawej tylko dwie.. trzecia jest za wlewem paliwa :/
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    wg mnie nadokla trzeba odkręcać Jedna śruba tuż przy samym rogu zderzaka jest wykręcana od spodu i jeśli masz rączki kobiety może Ci się uda odkręcić bez odkręcania 2 torxów mocowania nadkola, mnie taka sztuka jeszcze się nie udała.
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Tan jak napisał Tomek921 - nadkola trzeba odkręcić (po dwie śruby) i po lekkim odgięciu masz dostęp do śruby mocującej narożnik zderzaka. Te wewnętrzne odkręciłem bez wyjmowania tapicerki odciągając ją do środka. Cała operacja wymiany zderzaka zajęła mi niespełna 2 godzinki.
    charlie_karol
    Zgadza się, ostatnio miałem z tym do czynienia jak zakładałem czujniki parkowania, uwaga zderzak przykręcony na torx'y. Pod zderzakiem 3 śruby, przy nadkolu na samym rancie od wewnątrz po jednej śrubie na stronę (trzeba odkręcić jedną śrubę
    trzymającą obicie nadkola, następnie odgiąć obicie, odkręcić 1 śrubę trzymającą nadkole, następnie odgiąć nadkole, nie ma obawy nic się nie uszkodzi, no i mamy dostęp do śruby), 4 śruby przy bagażniku, 4 śruby od osłony zamka klapy, mocowania na pasy po obu stronach bagażnika, następnie trzeba zdjąć wewnętrzne osłony lamp, odchylić tapicerkę po obu stronach bagażnika, odkręcić po 3 śruby z każdej strony (nad nadkolami i pod lampami - ciężki dostęp nad nadkolami ale da rade) i można zdjąć zderzak.
    4 śruby przy bagażniku można odkręcić na samym końcu, wtedy zderzak nie ma możliwości zsunięcia i ewentualnego uszkodzenia. Nie należy odkręcać śrub na siłę, bo łatwo się wyrabiają, ja używałem klucza imbusowego (też pasuje) oraz dobrej jakości torx'a. Jak już ktoś będzie z powrotem montował zderzak, śruby można lekko spryskać wd-40, łatwiej się wkręcają. Demontaż i montaż to jakieś 2 godzinki na spokojnie i przy niezapieczonych i niezardzewiałych śrubach.
  1. [156] Tylny zderzak do 156 sedan NERO
    Utworzone przez pasqd w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 00:10
  2. Kupię tylny zderzak do Alfy 156 sedan
    Utworzone przez Marjachi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 21:37
  3. Zderzak tylny Przed i po Lifcie
    Utworzone przez HuskyDogs w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 17:47
  4. Zderzak tylny do SW przed i po lifcie
    Utworzone przez 156X w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2010, 20:31
