Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Alfa 147 1.9 jtd 115 km bierze olej.
    Skoro nie dymi to muisz mieć po prostu wyciek, ale jak nie ma wycieku to turbina po stronie goracej puszcza olej bezpośrednio w wydech
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał lazar Zobacz post
    bierze, nawet przy lekkiej jeździe 0,5 l na 700km około. sprawdziłem tak, że zalałem do połowy miarki ( z min do połowy czyli ok. 0,5 l) i sprawdziłem ile przejadę na tej ilości oleju (połowa - min). Macie Koledzy jakieś pomysły jak można sprawdzić co jest przyczyną jak turbo wykluczone?? czy to po prostu zajechany silnik??:/
    Gdyby taka ilość oleju dostawała się do komory spalania to z pewnością za samochodem byłby dymek jak nic. Gdzieś musisz mieć wyciek a ja bym jednak obstawił nieszczęsną turbawkę - odkręć wydech koło turbawki i sprawdź czy nie ma tam twojej zguby. Chociaż przy takiej temperaturze jak tam jest może wszystko być wypalone...
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    zależy może być i może nie być. Ale dobrze by było jak by sprawdził turbo. Może naprawdę coś spierniczyli i wcale nie reguła że dobry zakład.
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    A ja obstawiam jednak na wyciek. Nic nie widać w komorze silnika? Oglądałeś dokładnie z kanału?
    Włodawa
    Może gdzie dobrze goni tylko jak jedzie a tak nie widać.
    A jeszcze tak spytam o uszczelkę pod głowicą.
    lazar
    Witam ponownie, niestety bierze olej jak brał... zauważyłem jednak ostatnio od spodu, że w miejscu zaznaczonym na czerwono ( są kropelki oleju, i ogolnie jest ona mokra w tym miejscu....) moglibyście powiedzieć co to za rura? i co może być przyczyną zbierania się oleju w tamtym miejscu? Pozdrawiam. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	aa.jpg
Rozmiar:	210.8 KB
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    Jest to rura pomiędzy turbiną a intercoolerem olej może się tam brac z turbiny ale wtedy musiała by być delikatnie pęknięta .
    Druga opcja taka że olej kapie z góry czyli z odmy odpowietrzającej która jest włożona w rurę między filtrem powietrza a turbo t
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał thomson87 Zobacz post
    Z odmy idzie.
    A jak tam masz kropelkę, to podejrzewałbym nieszczelność tej rury.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    Jak się skończyła sprawa?? Borykam się z tym samym problemem regeneracja turbo w kwietniu i od jakiegoś tygodnia bierze mi olej i kopci dość mocno przy starcie po odpaleniu i gwałtownym przyśpieszeniu. Kolega regenerował turbo tam gdzie ja w passacie i przejechał bez szwanku ponad rok na niej. Jutro posprawdzam dolot i wylot z turbo, ale zdaje mi się ze to nie wina turbo, nieszczelność pierścieni tłokowych raczej odpada, wypychało by bagnet od oleju i wątpię by od dołu wciągało 600 ml oleju na 500 km. Zostaje uszczelka lub nieszczelność zaworu, jeśli to uszczelka to możliwe jest by sie tak uszkodziła że tylko olej leje do cylindrów a płyn chłodniczy nie?? lub zawory ale jak to posprawdzać bez rozkopywania połowy silnika??
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
  1. [159] Alfa bierze olej. Po 5tysiącach jest minimum.
    Utworzone przez gsmfon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 24-10-2017, 17:56
  2. Dla wszystkich którym Alfa 147 bierze olej i dymi na biało :)
    Utworzone przez Arkadiusz321 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 13:07
  3. Alfa Romeo 147 bierze olej oraz dymi na biało
    Utworzone przez kuba15001 w dziale 147
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 21:09
  4. [159] Alfa 159 JTDm 1.9 problem z kontrolkami i prawdopodobnie bierze olej.
    Utworzone przez TheAnswer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 11:37
  5. [155] bierze olej
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2008, 13:01
