Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [155] bierze olej
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Domyślnie [155] bierze olej
    sprawa sie tyczy silnika 2.0 16v alfa 155 .Robilem remont silnika poniewaz mialem problem z pierscieniami tzn jeden mi peknol ,przed peknieciem alfa brala 1litr oleju na 10tys .Wymienilem pierscienie na nowe przy okazji zrobilem glowice ,gniazda zaworowe i uszczelniacze zaworowe wymienilem na nowe .Mechanik ktory to robil ogladal caly silnik i stwierdzil ze nie bylo potrzeby szlifowania cylindrow i stwierdzil ze wystarczy wymienic pierscienie zrobic glowice i uszczeniacze zaworowe .Problem jest w tym ze znika olej 1litr na 1tys kilometrow motul 15w 50 ,zaznaczam ze auto chodzi idealnie nie dymi ,sprezanie idealne po prostu igla .Moje pytanie jest takie gdzie znika ten olej .rozmawialem z mechanikiem i mowi zeby jezdzic i dolewac ze pierscienie sa nowe i musza sie dotrzec i przestanie brac olej,moje pytanie kiedy?przejechalem po remoncie 4tys , czy np. olej przedostaje sie przez uszczelniacze zaworowe np pozsuwaly sie lub rozmiekly przy wysokiej temp ale jakie byly by wtedy objawy np. w pracy silnika zaznaczam ze chodzi extra .Wielkie dzieki za konkretne podpowiedzi co z tym fantem robic czy jezdzic dalej dolewac olej czy rozbierac silnik ponownie .Pozdr
    To jest niemożliwe żeby brał tyle oleju i to Motula 15W50 musisz mieć wyciek lub zwalony remont silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ALBA
    tez jest to dla mnie dziwne ze znika tyle i to jeszcze motula .Co do remontu jestem pewny ze zostal zrobiony dobrze zwlaszcza ze pilotowal to moj tata w naszym garazu ,jedynie moge miec watpliwosci co do glowicy bo tego juz nie widzial nikt ,tylko dalem i odebralem zrobiona zaznaczam ze auto ma 140tys przebiegu
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Testuje oleje Motula już prawie 20 lat i nigdy nie było problemu z jego braniem a zwłaszcza jeśli chodzi o 15W50 no chyba że jest coś nie tak z silnikiem
    ALBA
    napisz mi co bys robil w takiej sytuacji czas na dotarcie tych pierscieni ,czy rozbiorka ponowna .Co do pracy silnika nie mam zadnych zastrzezen mimo ze wiem jak kaprysne sa te motory .Co robic
    155 1.7 TS- Byla
    Napewno trzeba sprawdzić dokładnie ile oleju bierze silnik , pomiary robić na zimnym silniku najlepiej rano . Mam dziwne podejrzenie co do pierścieni dlaczego je wymieniał ? Pierścienie wymienia się tylko wtedy gdy są pękniete lub cylinder tłoka jest wytarty i idzie do szlifu
    ALBA
    mialem awarje peknol mi pierscien pod domem ,zrobil sie siwy dym i dlatego je wymienialem i przy okazji zrobilem glowice ,mam przypuszczenia ze puszcza na uszczelniaczach ,bylem dzisiaj w aso i kupilem uszczelniacza wymienie je jeszcze raz i wtedy bede mial pewnosc ,czy puszcza gora czy dul
    155 1.7 TS- Byla
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał salatin
    peknol mi pierscien pod domem???pierscienie nie pekaja ot tak sobie.skad wiedziales ze to niby sie stalo??litr na 1000 km to trabant mniej potrzebowal.przy takim zuzyciu musi przydymiac...no chyba ze wycieka...
    PL
    wydaje mi sie ,ze wkladanie nowych pierscieni do bloku bez szlifu wiaze sia z ryzykiem duzego apetytu na olej w czasie docierania.druga mozliwosc to zle zalozone olejowe pierscienie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    tomkap
    Jeśli tuleje nie były wytarte, to mechanik miał rację.Zapewne sprawdził to palcem, badając gładz tulei w miejscu, do którego dochodzi tłok z pierścieniem. Oczyścił nagar i nie stwierdził znacznego ubytku. uznając tym samym że wystarczy wymienić pierścienie, bo tylko one są wytarte. Szkopuł w tym, czy na peno podszedł do tego solidnie. Możliwe ze nie chciało mu się wymieniać tulei, gdyż jest sporo pracy przy wyciskaniu, a często pieniądze za pracę i tak te same.
  1. [159] 2.4 bierze olej
    Utworzone przez Driller w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 21:23
  2. [159] Bierze olej!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-10-2014, 21:30
  3. [159] Bierze olej
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2014, 16:43
  4. [146] Olej - bierze ok. 1 l.
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 05:50
  5. [146] 146 bierze olej
    Utworzone przez kulik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 13:28
