Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [145] Problem z bezpiecznikiem (70A) + sprawa z klaksonem
    Magic
    Domyślnie [145] Problem z bezpiecznikiem (70A) + sprawa z klaksonem
    Mam takie pytania:
    1. Po kupnie alfy postanowilem przejrzec wszystkie bezpieczniki. Zauwazylem, ze bezpiecznik z komory silnika (ten 70A) jest przepalony.
    Wymienilem.
    Miesiac pozniej patrze, a on znowu spalony.
    Co to za bezpiecznik (czyt. od czego), chyba jeden z glownych? Jest to najwiekszy bezpiecznik w mojej alfie (145 JTD).
    Co moze byc przyczyna przepalania sie?
    Acha, i dlaczego jakby wszystko mi dziala pomimo przepalonego bezpiecznika?
    2. Moze zwiazane z powyzszym, ale raczej nie.
    Nie mam klaksonu. Czytalem wypowiedzi w tej sprawie na tym forum.
    U mnie wyglada to tak, ze gdy nacisne klakson slysze jakby zalaczeczenie/przelaczenie sie czegos w kierownicy (ot, taki pstryk), ale klaksonu nie ma. Sprawdzalem bezpiecznik, ktory niby powinien byc od klaksonu (skrzynka pod kierownica, chyba 20A), ale ten nie jest przepalony.
    Czy przepalenie bezpiecznika z pkt. 1 (70A) moze miec wplyw na klakson?
    Jesli nie, to rozumie, ze nie pozostaje mi nic innego jak rozbierac plastiki i szukac gdzie ginie sygnal? Ale skoro slysze "pstryk" w kierownicy wiec raczej to nie sprawa samych przelacznikow (to chyba dobrze bo nie wiem jak sie nawet zabrac za rozbiorke kierownicy), a raczej gdzies dalej. Moze same trabki?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: Problem z bezpiecznikiem (70A) + sprawa z klaksonem
    Cytat Napisał Magic
    Mam takie pytania:
    Wymienilem.
    o ile sie nie myle to ten bezpiecznik jest od ABS-u.dziala ci normalnie ABS?co do sygnalu to podejrzewam skorodowane koncowki przewodow na sygnalach.sprawdz to.sygnaly sa z prawej strony przed nadkolem.
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Na 99% od ABS-u. U mnie w 155 jest (50A).....
    Ti Amo ALFA!!!
    siwy144
    Ja nie mam ABS a mam dwa takie bezpieczniki..
    Magic
    Cytat Napisał lesio146
    Dzisiaj specjalnie wracajac z Karpacza zjechalem na boczna droge i kilka razy pohamowalem do zera z predkosci moze nie wielkiej (ok. 40km/h).
    Nie wiem czy jest to poprawne zachowanie ABS'u, ale na drodze szlakowej czulem bicie w buta, jednak kola nie da sie ukryc przynajmniej na chwile blokowaly.
    Na pewno nie bylo to ciagle blokowanie, ale tak jak pisze zablokowanie i puszczenie.
    Nie wiem, czy tak powinno byc? Czy jakikolwiek uslizg kola przy sprawnie dzialajacym ABS'ie jest mozliwy?
    Nowy Sącz-Napoli
    Jak dla mnie o jest całkiem normalne.
    Ti Amo ALFA!!!
    Użytkownik Ogier Avatar MICHAL-TBG
    Tarnobrzeg
    Bravo 1.4 T-jet
    A co do sygnału dźwiękowego ("klaksonu") jego brak może być spowodowany uszodzeniem zespołu styków zamontowanych pod poduszką-popularnie zwanych "zwijką". Po wymianie tego ustrojstwa w moim drugim samochodzie (Vectra B) sygnał ożył.
    Magic
    Mistrzostwo swiata.
    Dzisiaj odebralem samochod z serwisu i sie okazalo, ze mam zamontowane jakies dziwne cos (a moze to wcale nie takie dziwne) co niby ma podgrzewac powietrze, ktore jest dostarczane do kabiny. Czyli niby, ze wsiadasz do samochodu i od zaraz masz ciepelko.
    Dwie grzaleczki w dwoch rurach.
    Niby w serwisie tez byli troche zaskoczeni bo w tym modelu nigdy nie bylo montowane takie ustrojstwo. I wlasnie te grzalki niby mialy przepiecia co skutkowalo paleniem bezpiecznika.
    Czy ktos z was spotkal sie z czyms takim?
    Co to za uklad/patent?
    Na ta chwile mam odlaczony ten bajer aby bezpiecznikow nie palilo, ale powaznie sie zastanawiam czy nie postarac sie o dotarcie do korzeni problemu i nie wymienic grzalek, tak aby mozna bylo z tego korzystac.
    Moze ktos cos ma na sumieniu w tej sprawie?
    siwy144
    Może ktoś wsadził z reni taki podgrzewacz. jak byś zrobił foto jego może by się coś poradziło.
    Magic
    Cytat Napisał siwy144
    Zdjec nie mam i pewnie dlugi czas miec nie bede. Nie codziennie grzebie sie w tym miejscu przy samochodzie, a i z dostepem nie tak latwo.
    Myslalem, ze bylo tego wiecej w naszych modelach i ktos cos poradzi.
    A tak niestety moze sie okazac, ze zakup sprawnego ukladu, badz jakiegos subtytutu moze byc sprawa troche dluzszego czasu, gdyz najpierw trzeba sprawe rozpoznac na tym konkretnym przypadku, a potem latac po sklepach, hurtowniach i miec nadzieje, ze sie cos takiego znajdzie.
  1. [146] Problem z LPG , klaksonem i spryskiwaczami :D
    Utworzone przez qoltec5 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2014, 10:50
  2. Problem z klaksonem
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 17:43
  3. Problem z klaksonem
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 21:06
  4. Problem z bezpiecznikiem!
    Utworzone przez *Mlody* w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 21:35
  5. Problem z bezpiecznikiem i poduchami
    Utworzone przez konrado00` w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 15:51
