Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Niedziałające przyciski sterowania na kierownicy
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    Domyślnie Niedziałające przyciski sterowania na kierownicy
    Dzisiaj zauważyłem mały problem z przyciskami sterowania kierownicy. Otóż przy jeździe na wprost przyciski nie działają, ale przy delikatnie skręconych kołach już jest wszystko OK - działają wszystkie. Podejrzewam, że przewody nie łączą. I teraz pojawia się pytanie - gdzie są jakieś kostki przy kierownicy i jak się do nich dostać? Co ewentualnie może być jeszcze przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Gorlice
    Bez zdjęcia poduszki i ewentualnie kierownicy się nie obejdzie. Zdejmowanie jednego i drugiego jest dość dobrze opisane na tym podforum. Najpierw sprawdź kostki łączące sterowanie z taśmą (jak zdejmiesz poduszkę musisz też odkręcić plastik wokół niej dla lepszego dostępu a on jest przykręcony na każdym z ramion od spodu). W najgorszym wypadku musisz ściągnąć kierownicę i taśmę airbag przeglądnąć.
    Spider 115 1.6 '87
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Jakby ktoś męczył się z tym samym problemem, to Belfer opisał tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ierownicy.html jak wyciągnąć poduchę i kierownice
    Już po operacji. Okazało się, że taśma jest uszkodzona.
    Orientujecie się może czy da się ją zlutować czy trzeba wymienić?
    Spider 115 1.6 '87
    Ponawiam pytanie - chciałbym wymienić taśmę od sterowania radiem i klaksonu. Czy macie może namiary na taką taśmę? Czy warto bawić się z lutowaniem?
    Gorlice
    Cytat Napisał klimucho Zobacz post
    Lutowanie odpada. Na allegro takich taśm jest od groma. Ewentualnie w bazarze daj ogłoszenie.
    Spider 115 1.6 '87
    Tylko te na allegro są chyba (?) od poduszek (najczęściej do kupienia właśnie z poduchą), a tu chodzi tylko o sterowanie i klakson
    ________________________________________________
    A może to ten kabelek: https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...C4%87/50504430 ?
    Ostatnio edytowane przez klimucho ; 28-08-2013 o 11:15
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pablo83_05
    WROCŁAW I OKOLICE
    ALFA ROMEO 159 1.9 150KM 2008, AR GTV 2.0 TS SPORTIVA
    Miałem to samo ale tylko raz i przez chwilę , może coś się zaczyna przecierać w tych kablach. Napisz jak się uporasz z tym problemem.
    Gorlice
    [QUOTE=klimucho;1252182]Tylko te na allegro są chyba (?) od poduszek (najczęściej do kupienia właśnie z poduchą), a tu chodzi tylko o sterowanie i klakson
    Dzwoń do ludzi, którzy mają kierownice i poduszki do sprzedania. Ja kiedyś kupiłem kierownicę kompletną z kablami i guzikami za 70 zł. Nie każdy wystawia osobno te kable ale jak nie spytasz to się nie dowiesz.
    Spider 115 1.6 '87
    Cytat Napisał pablo83_05 Zobacz post
    Taśma zakupiona, dzisiaj będę zakładał. Jakby ktoś potrzebował, to wygląda ona tak:
Nazwa:	20130903_132101.jpg
Rozmiar:	62.2 KB
    Teraz mogę stanowczo potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia - za niedziałające przyciski sterowania i klakson odpowiadał zwijak. U mnie taśmy od sterowania były przerwane:
Nazwa:	20130903_145256.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
    Koszt: 80zł (używka w dobrym stanie na allegro)
    Czas wymiany: 20min
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 17:45
  2. Przyciski sterowania radiem dla kierownicy wielofunkcyjnej 156/147
    Utworzone przez majster w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 16:59
  3. [GTV Spider] Jak rozkręcić przyciski sterowania szybami?
    Utworzone przez criss2007 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 05:32
  4. przyciski na kierownicy sterowania radiem
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2007, 22:25
