Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Problem z połączeniem ELM 327 v1.5
    Użytkownik Dwusuwowiec
    BYŁA TO AR 156
    Domyślnie Problem z połączeniem ELM 327 v1.5
    Witam serdecznie. Mam problem z konfiguracją i połączeniem ELM 327. Każda konfiguracja jaką zrobię jest błędna bo nie działa. Gdy robię wszystko zgodnie z instrukcją to pokazuje mi błąd połączenia z ECU. Mam Windows 7 32 bit. Oprogramowanie jakie używam do diganostki wszystkie jakie są dostępne w sieci w każdym problem się powtarza. Oto link do zakupionego kabla: http://allegro.pl/interfejs-diagnost...451801061.html
    Może jakaś podpowiedź dotycząca konfiguracji aby moją belle połączyć ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    A sterowniki do chipu kabelka to jakie zainstalowales?
    Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalk 4
    BYŁA TO AR 156
    Teraz mam zainstalowany CDM 2.08.30 WHQL Certified. Wcześniej miałem CDM 2.02.04 WHQL Certified. Na obu było to samo :/
    Teraz zainstalowałem ten który dostałem na płycie z kabelkiem CDM 2.02.04
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	124.8 KB
ID:	107434Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	8.jpg
Rozmiar:	125.2 KB
ID:	107441Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	7.jpg
Rozmiar:	127.4 KB
ID:	107440Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	181.7 KB
ID:	107439Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	175.8 KB
ID:	107438Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	184.5 KB
ID:	107437Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	156.6 KB
ID:	107435Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	155.3 KB
    Wydaje mi się, że nie masz kabelka na chipie FTDI tylko na Prolific. Zmień sterowniki i będzie śmigać - może być konieczna ręczna instalacja, automatyczne może sterów nie rozpoznać.
    BYŁA TO AR 156
    Miałem sterownik Prolific na samym początku i miałem problem ze znalezieniem ECU.
    a port com wymusiłeś w zakresie 1 -4?
    BYŁA TO AR 156
    Tak ustawiałem wszystkie od 1 do 4 w celu sprawdzenia czy to nie wina portów.
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    po pierwsze to tą aplikacją nic w alfie nie zdziałasz. ściągnij MES (na chomiku spiracona v1.4), albo DEMO http://www.multiecuscan.net/
    co do scantool, swojego czasu czytałem, że zbyt nowa wersja scantool wykrywa nieoryginalny kabel (czytaj ELM 237, czyli kabel niezakupiony ze strony http://www.scantool.net/)
    no i najprawdopodobniej nie ma wogóle ELM 237 w wersji 1.5 (jest to tylko programistyczny myk, polegający na tym, że komputer rozpoznaje taką nazwę urządzenia.)
    Podsumowując.
    ściągnij MES,
    na zdjęciu nr 8, musisz ustawić wszystko jak podaje instrukcja załączona do kabla. Na zdjęciu 8 kliknij "Advance" i też ustaw wszystko jak w instrukcji.
    Co do portu jak mam KLL na COM 2 i działa.
    BYŁA TO AR 156
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    Podsumowując.
    ściągnij MES,
    Być może i masz rację, że nie ma wersji 1.5 wiesz ja jestem laikiem w tej sprawie ponieważ sugerowałem się tylko tym że facet który to sprzedawał napisał że moje auto z tym działa.
    Zrobię jak piszesz i zaraz napiszę jaki jest tego efekt.
    Kraków Radom
    instrukcja od viakena
    generalnie polecam do 156 kabel KLL od viakena, bo ELM łączy się jedynie z ECU (można jeszcze kombinować z przejściówkami, ale to masz opisane ma stronie MES)
    Attached Files Attached Files
  1. Problem z połączeniem z ECU poprzez FES 3.5 PL
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 12:00
  2. Problem z połączeniem z modułami CAN, JTS
    Utworzone przez Majka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 12:05
  3. [GTV] Problem z połączeniem się z silnikiem V6 TB
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 12:24
  4. [GTV] Problem z połączeniem FiatECUScan
    Utworzone przez xtremo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 21:00
  5. 1.9 16v - Problem z połączeniem się AirBag i ABS
    Utworzone przez TriXter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 11:17
