Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Błędne wskazania temperatury płynu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertrg
    Kielce
    Jest Alfa Romeo 166, 2.5 V6, 99 r., 192 KM, Renault Laguna, 2.0 16 V, 140 KM, 2008 r.
    Domyślnie Błędne wskazania temperatury płynu
    Witam. Mam problem ze wskazaniem temperatury płynu, tzn.zaczyna się samochód rozgrzewać wskazówka idzie do 90 stopni po czy czasem w momencie skacze na 130. na początku oczywiście wystraszylem się, ale okazało się że wystarczy zgasić silnik i znów włączyc zapłon, a wskazowka stoi na 90 i tak w kołko, czyli chyba tak naprawde jest 90 stopni. Dodam, że płynu nie ubywa, ogrzewanie, klma działają ok. Moze czujnik temperatury? Jelsi tak to gdzie go znaleźć? Moze sprawdzić cos innego? Bardzo proszę o jakies rady.
    Strzelin
    Ktoś miał już taki problem że pokazywało za dużo ale po ponownym uruchomieniu było 90 stopni. Podłącz fesa i sprawdź czy to zegary fisiują czy czujnik.
    Cytat Napisał robertrg Zobacz post
    .... Bardzo proszę o jakies rady.
    ZAMIAST ZAKŁADAĆ NOWY TEMAT POCZYTAJ PODWIESZONY - tam się dowiesz że trzeba podpiąć kompa żeby prawidłowo zdiagnozować temperaturę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kielce
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Zapomniałem dodać, że to zrobilem i temperatura pokazuje ok, czyli chyba ewidentnie czujnik lub...no właśnie. gdzie znajduje się czujnik temperatury?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Wkrecany w termostat
    Kielce
    Dziękuję za odpowiedź...o to mi chodziło
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pwr79
    Alfa Romeo 166 '2001, 2.4 JTD 140KM
    Wiem, że to już było ale spr. masę silnika. U mnie objawy były identyczne. Wchodził do 90st. i później leciał do góry jak u ciebie. Wykręciłem przewód masowy przeczyściłem miejsce łączenia i było już ok. Zawsze warto to sprawdzić niż od razu zakupić czujnik
    Pozdr.
  1. [Giulietta] wskazania temp. płynu
    Utworzone przez tx555 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 12:15
  2. [GTV] Błędne wskazania obrotomierza 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 07:55
  3. [Crosswagon] błędne wskazania komputera pokładowego
    Utworzone przez diodak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 10:08
  4. 4HP20 Błędne wskazania wbitego biegu
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 05:54
  5. [145] Błędne wskazania obrotomierza i prędkościomierza!!
    Utworzone przez jupass w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-12-2011, 11:56
