Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Chlodnica oleju
    Magnett0
    Domyślnie Chlodnica oleju
    witam. chce zastąpić oryginalną chłodnice oleju w 145 1.4 TS na to
Nazwa:	2552801614.jpeg
Rozmiar:	62.4 KB
    mam problem z nadmiernym parowaniem oleju (silnik sprawny) spowodowane moim stylem jazdy
    Co sądzicie???
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Pomysł ciekawy, czy będzie jakiś efekt - trudno powiedzieć, choć może wymiana oleju by pomogła
    A ile takie cudo?
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Magnett0
    mała chłodniczka ok 150 zł dwa razy wieksza 300zł olej ok filtr nowy. testowałem półmineralny i teraz syntetyka więc olej odpada a dokładnie przedstawie na rysunku jak to ma wyglądać.
Nazwa:	image002.jpg
Rozmiar:	52.7 KB
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    To czerwone na rysunku to przewody chłodnicy oleju? Jeśli tak to będziesz chłodził dodatkowo wodę a nie olej. Żeby ją podłączyć musisz pod filtr założyć podstawkę i chłodniczkę do niej. Na zdjęciu wyżej jest w "zestawie".
    Magnett0
    a takie buty. to dopiero luźny pomysł. dzieki za sugestie faktyko woda nie olej no to bd i podstawka
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Wywal ten element do którego na rysunku prowadzisz przewody z chłodniczni - to jest wymiennik ciepła i w tym jest woda.
    Kup podstawkę Mocal z termostatem (ważne, bo innaczej przy normalej jeździe w zimę olej nigdy nie osiągnie temp. roboczej). Dopiero do tego przykręcasz chłodniczkę.
    Magnett0
    właśnie sie zastanawiałem czy zostawić tą niby oryginalna chłodnice co niby w niej woda jest czy ją usunąć. a co wtedy z tymi przewodami od wody??? złączyć je razem chyba
    cz-wa okolice
    julka 1,7tb,fiat sedici,vw golf 1pirelli,citroen berlingo,opel mokka
    witam,wszystkie pompy w starszych silnikach grupy fiat i pochodne zazwyczaj maja wyjscia zakorkowane imbusem 10mm poniewarz sa wiercone kanaly do zasilania jak i wyscia oleju z filtra olejujak masz to pokazane na grafice tylko ze widac tam tylko 1 korek wiec nie masz problemu z podstawka jak kolega pisze mocal bylby najlepsz ale jak chcesz zaoszczedzic to wykrecasz te korki wkrecasz redukcje przewody chlodniczka mocowania i juz dziala
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał rafalgti Zobacz post
    Kolegi rady radzę się nie słuchać.
    Po 1 omijasz wtedy filtr oleju.
    Po 2 w zimę nigdy nie dogrzejesz oleju. A potem płacz bo panewki.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    cz-wa okolice
    nie omijasz tylko podlanczasz chlodnice wraz z czujnikiem temp.oleju i sprawdzasz na realu co sie dzieje,a nikt nie kaze zakladac jakiejs mega chlodniczki wystarczy ci kawalek rurki aluminiowej z chlodnicy wspomagania innego samochodu i to wystarczy np z mondeo http://allegro.pl/ford-mondeo-mk3-ch...860520429.html
  1. Chlodnica AR 156 2.0 Ts
    Utworzone przez siwulec82 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 17:10
  2. [159] chlodnica oleju!!! alfa159 silnik2.4
    Utworzone przez jhann w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 22:12
  3. chlodnica oleju JTD - Czy pasuje od innych modeli?
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 07:04
  4. chlodnica oleju 2,4 JTD
    Utworzone przez drakon-00 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 08:37
