Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Kontrolka świateł drogowych
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon910
    Mazowieckie
    AR 156 2.4 JTD 150 KM grigio metallico
    Domyślnie Kontrolka świateł drogowych
    Witam. Posiadam alfę 156 z białymi tarczami zegarów, w której kontrolka od świateł drogowych, czyli tzw. długich strasznie razi w nocy po oczach. Nie dość, że jej niebieskie światło jest strasznie mocne, to na dodatek odbija się ono od obudowy licznika po prawej stronie i już po chwili bolą od niej oczy. Czy ktoś z użytkowników również ma bądź miał taki problem? Na forum znalazłem jedynie tematy dotyczące modelu GT. W jaki sposób sobie z tym poradzić? Czy pomoże wymiana żarówki na jakąś inną, która będzie świeciła słabiej, czy może lepiej nakleić w miejsce kontrolki folię przyciemniającą? Z góry dziękuję za pomoc.
    Nigdy nie używałem drogowych dłużej niż 30 sek ... może dlatego, że na ksenonie więcej widać.
    Po za tym co za problem sobie rozebrać licznik i użyć folii przyciemniającej od środka tarczy aby zmniejszyć intensywność świecenia.
    Mazowieckie
    Często jeżdżę w nocy mało uczęszczaną drogą i nie mam ksenonów, więc długo używam długich świateł i jest to bardzo męczące.
    Problem może i żaden, ale chciałem zapytać czy inni też mają taki przypadek, bo nie znalazłem wpisu użytkownika 156-tki, a jedynie GT. Gdzie ewentualnie mogę dostać mały kawałek takiej folii?
    Może ktos założył żaróweczkę o wiekszej mocy?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Mazowieckie
    Możliwe, że żarówka jest za mocna, bo strasznie razi po oczach. A prawidłowa żarówka powinna być taka sama, jaką montuje się do podświetlenia zegarów? Czy jest to żarówka o kolorze niebieskim?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    Jest biała ale możesz spróbować wsadzić niebieską może będzie trochę słabiej świecić
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Wykręć licznik, wyjmij żarówkę i jej górę oraz jakieś 2mm w stronę trzonka zamaluj markerem do płyt. Wsadź i przetestuj
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adamus
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    Po pierwsze tam nie ma żadnej żarówki na kontrolce tylko dioda niebieska a żeby nie raziła możesz ją zamalować czarnym markerem to na pewno pomoże.
    Szczytno
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 v6
    Daj znać jak ci poszło mi może to tak nie przeszkadza bo nisko siedzę ale jak by nie było jak uruchomię większość to na zegarach robi się mała choineczka która bym z chęcią przygasił irytuje mocno w nocnym podróżowaniu
    Mazowieckie
    Dziś rano postanowiłem rozwiązać mój problem. Okazało się, że za kontrolkę od świateł drogowych odpowiada taka sama żarówka, która podświetla całe zegary, a więc 12V 1,2W, a przynajmniej u mnie tak było (alfa 156 z 2003 roku po lifcie środka z białymi tarczami i czerwonym podświetleniem). Większość z kontrolek jest podświetlana zwykłymi, białymi diodami, a za kolor odpowiada pomalowana odpowiednio tarcza. Zastosowałem patent z markerem, z tym, że górę pomalowałem na niebiesko, a boki żarówki na czarno. Zabieg ten zdecydowanie pomógł i kontrolka nie razi już po oczach. Mam tylko nadzieję, że efekt się utrzyma i po czasie farba nie wyblaknie. Przy rozpoławianiu licznika należy uważać na zatrzaski, ponieważ plastikowa obudowa jest delikatna i może się złamać. Wstawiam zdjęcia rozebranego licznika, być może komuś się przydadzą (niebieskim kółkiem zaznaczona żarówka od długich). Dziękuję za pomoc.
Nazwa:	P1030447.JPG
Rozmiar:	60.8 KB
ID:	107673Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030448.JPG
Rozmiar:	53.9 KB
ID:	107674Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030449.JPG
Rozmiar:	89.9 KB
ID:	107675Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030450.JPG
Rozmiar:	68.1 KB
ID:	107676Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030451.JPG
Rozmiar:	87.2 KB
  1. Brak świateł drogowych (długich)
    Utworzone przez j_x_m w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-12-2021, 12:55
  2. Brak świateł drogowych
    Utworzone przez aquarius6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 11:57
  3. Kontrolka świateł drogowych
    Utworzone przez Tiestosclublife w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 16:14
  4. brak świateł mijania i drogowych
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 16:24
  5. Kontrolka świateł drogowych
    Utworzone przez rac85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 22:06
