Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: błędy p1177 i p1178
    BLASZYNSKI
    Domyślnie błędy p1177 i p1178
    Pojawiły mi się dwa błędy jak w temacie p1177 i p1178, zapisałem logi z fiatecuscan proszę o pomoc w diagnozie.
    Attached Files Attached Files
    Użytkownik Ogier Avatar Rufi76
    Alfa 147 1.6 16V 120KM
    Masz LPG? To są błędy sąd przed katalizatorem. U mnie była rozjechana listwa wtryskowa LPG.
    Łódź
    To są błędy sond. Czy lpg jest przyczyną łatwo sprawdzić kasując błędy i pojeździć na PB trochę. Albo - co ma większy sens - podłączyć sie pod obd i popatrzeć na korekty wtryskow.
    Marcin_M a powiedz mi czy da się sprawdzić korekty dla poszczególnych wtrysków (chodzi mi o komputer benzynowy)? Jakim programem i mniej więcej gdzie w programie. Bawiłem się FES-em ale nie mogłem znaleźć tych wartości.
    Gdzieś czytałem że to może być też wina przepływki i czasem świec. Ale co do świec to mi się wydaje że były by jeszcze błędy wypadania zapłonu.
    Łódź
    Moment - zasugerowalem sie postem poprzednika ze masz lpg, ale w profilu Twoim nic takiego nie ma. Prawda?
    Kody sugerują zbyt wolne oscylowanie sondy. Możesz sprawdzić na wykresie w fesie jak to wyglada.
    Ostatnio edytowane przez Marcin_M ; 08-09-2013 o 10:13
    BLASZYNSKI
    tak mam lpg świece wymieniałem niedawno, czyli spróbować pojeździć na pb i wtedy sprawdzić te sondy tak?
    LPG uszkadza często sondy - są do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Wykasuj błędy i pojeździj na PB jak nie wywali błędów to masz LPG rozjechane. Jak wywali to pownieneś przyglądnąć się przepływce. I ewentualne sondom (przebegi w FES). Jakie świece zakładałeś? Raczej mało prawdopodobne żeby na raz walneły obydwie sondy.
    Sondy nie padają od LPG. Padają od tego że jeździ się na rozjechanej instalacji LPG a to dwie różne sprawy. Druga sprawa że są właśnie tacy mechanicy że jak wywal błąd sondy to wymieniają sondy. Jak nie pomoże to wymienają co innego ale skoro wymienili to przecież nie powiedzą że się pomylili tylko wciskają klientowi że przecież i tak były padnięte.
    BLASZYNSKI
    na benzynie nic nie wywala i na gazie teraz też nic tylko jak jade z prędkością stałą to mam czasem wrażenie tak jakby auto delikatnie zwolniło tak jakby silnik coś zamuliło ale to dosłownie na sekundę i tak co jakiś czas, żadnych błędów nie ma, podjade na regulacje lpg i zobaczymy. w takim układzie sondy czy przepływka do wymiany?
    te wachania w mocy to nie przypadkiem na LPG? Ogólne jak nie wywala błędów to masz LPG do rególacji.
  1. Błędy P1177 i P1178 razem z P0100
    Utworzone przez wilu934 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 16:17
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 08:59
  3. Błąd p1177 i p1178
    Utworzone przez jackobm w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 21:41
  4. Błędy P1178, P1177, P0500 i U1706
    Utworzone przez shrek2oo7 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 06:56
  5. P1177 p1178
    Utworzone przez yasko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 18:51
