Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] Obudowa dyferencjału
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    Domyślnie [156] Obudowa dyferencjału
    Ostatnio miałem niemiłą przygodę na trasie o której już pisałem w innym temacie. Efektem jest pęknięta obudowa dyferencjału.
    Szukam cały czas na szrotach itp tejże obudowy i mam wrażenie że w końcu znalazłem właściwą. Na oko wygląda tak samo, nr się zgadza.
    Jedna rzecz tylko mnie martwi. Ma ona jakby jakiś czujnik (to chyba jest czujnik) czego moja stara obudowa nie ma.
    Poniżej zamieszczam zdjęcie poglądowe.
    Macie może pomysł co to jest i czy nie będzie problemu jeśli ja tego nie mam w obecnej obudowie?
Nazwa:	P1100868.jpg
Rozmiar:	73.7 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Czy ten czujnik nie jest czasem w miejscu śruby, którą dolewamy olej do skrzyni? Może to jakiś czujnik poziomu oleju?
    Łódź
    Kurcze, chyba nie. To jest zaraz obok bagnecika którym sprawdzasz poziom oleju w skrzyni. U mnie w tym miejscu nie ma nic. Płaska ścianka. Jeszcze obejze dokładnie ale nie mam tam nic. Żadnego otworu.
    Tak to u mnie wygląda.
Nazwa:	IMAG0168.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Yokuze
    Słupsk/Władysławowo
    156 2.0 CF2 @ 1.8 CF3
    Kolego jest to impulsator do prędkościomierza, możesz go zostawić w niczym nie będzie przeszkadzał.
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    może to skrzynia od doblo / bravo
    Łódź
    Ok. W takim razie z czystej ciekawości, jak to jest możliwe że jedna skrzynia to ma a druga nie, mimo że w teorii to sama skrzynia?
    Jeśli rzeczywiście to jest obudowa z doblo/bravo czy tam cokolwiek innego, to będzie pasować?
    Słupsk/Władysławowo
    Na tej zasadzie iż aczkolwiek jak auto nie ma ABS-u to ma impulsator.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał Yokuze Zobacz post
    Ktoś przetłumaczy to na polski ?
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Łódź
    Jak auto ma abs to predkosciomierz dostaje impulsy z centralki absu i na tej podstawie oblicza prędkość. Jak auto nie ma absu to w skrzyni jest w/w impulsator i on wysyła sygnały to predkosciomierza.
    Tak mniej więcej.
    A ja ryzykuje. Zamawiam tą obudowe. Może będzie pasować.
    Wysłane z mojej Nokii 3310
    za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez adi.ldz ; 13-09-2013 o 09:17
  1. Łożyska dyferencjału/szpery GT
    Utworzone przez Zambezi w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-07-2015, 21:39
  2. momenty dokręcania łożysk dyferencjału w jtd?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 21:49
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-08-2013, 07:21
  4. [155] Obudowa rozrządu, obudowa filtra powietrza RÓŻNICE
    Utworzone przez omron8 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 19:45
  5. [33] Odwrócenie dyferencjału w skrzyni z 33 boxer
    Utworzone przez corek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 12:43
