  1. #1821
    Żegocina
    Wszystko o felgach: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1259931
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  2. #1822
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał wieczny2002 Zobacz post
    Hejka,
    probowal ktos zalozyc do AR 159 z "malymi hamulcami" felgi z opla. Mialbym na oku 18 cali za Opla Vectry za relatywnie nieduze pieniadze, ale w gre wchodzi tylko wysylka i nie mam jak sprawdzic.
    Rozstaw jest ten sam, Et nie powinno stanowic problemu. Bardziej zastanawia mnie czy przejda sruby i jak jest z otworem centrujacym
    pozdr.
    bez problemu podchodzą felgi z opla omegi, mam takie na zimówkach, 17-tki
  3. #1823
    Użytkownik Świeżak Avatar okowiec
    Tarnobrzeg
    Lancia Delta 2.0 JTD 165 KM Nero Pastello 09r.
    Witam Panów !
    mam bardzo ważne dla mnie pytanie przedzakupowe:
    obecnie posiadam ten komplet felg 16 ori :
    http://allegro.pl/oryginal-alfa-rome...509410882.html
    4X7X16, 5x110 ET-34.
    Jedna jestem napalony na ten wzór w rozmiarze 17 cali.
    http://www.autoservis.com.pl/zestaw-...-stopu-17.html
    rozmiar 7,5jx17 nic nie ma o ET
    Może jednak ktoś coś podpowie ? Dodam że jest to zestaw do Brery i niby to samo lecz nie chcę mieć przykrego zdziwienia gdy felga będze obcierać o nadkole lub coś podobnego...
    Aha i jeszcze napiszę że jestem prawie zielony w tematach związanych z rozmiarowośćią i pasowaniem felg więc proszę o odpowiedzi "na chłopski rozum"
    Z góry za nie dziękuję!
  4. #1824
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał okowiec Zobacz post
    Witam Panów !
    To chyba takie same http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-2-0...C30221124.html?
  5. #1825
    Tarnobrzeg
    Witam !
    Tak takie same lecz to są fabrycznie od Brery i żeby mi tam coś nie obcierało po wydaniu na nie 2K.
    Ta 159 jest już po lifcie,czy ktoś wie o zmianach w nadkolu albo przy piaśćie w modelach liftowych?
    Przepraszam że tak meczę lecz nie mogę sobie pozwolić na wpadkę z tymi felgami bo bym się chyba pociął...
    Czy felga 16 cali może mieć takie samo ET jak 17 ????
  6. #1826
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar matysek_alf
    Domaradz/ Stuposiany [RBR]
    Alfa Romeo 159 JTDm 16v '06
    A miał ktoś do czynienia z tymi felgami? http://tablica.pl/oferta/sprzedam-fe...tml#b14148fb76 ET 35 i rozstaw 5x110 więc ok tylko nie wiem jak otwór centrujący. To maja być felgi na zimę więc nie muszą być super hiper najpiękniejsze Za nowe stalówki trzeba dać min 800zł a tu są w miarę ładne alu za tą samą kasę
  7. #1827
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tommi
    Poz
    Biała: 159 TI SW 2,4 JTDm , Niebieska: Impreza GT Turbo 2,0 MY00
    Moja mała uwaga do osób, które planują felgi do poliftowej 159 z duzym Brembo.
    Np w ofercie OZ Racing jest tylko 2 modele felg 18 które pasują do 159, ze względu na dobór ET i duzy zacisk.
    Wczoraj mierzyłem rajdowe 18" Braid Fullrace A z ET 38 18x8 cali (o których pisałem wcześniej) i jest tylko 1mm - 2mm odstepu pomiędzu zaciskiem a ramionami od wewnętrznej strony (fotki dla zainteresowanych na pv), tak wiec najlepiej jest zmniejszyć ET ale nie za duzo bo bedzie problem ze zmnieszczeniem się w nadkola.
    Tak wiec uważajcie z felgami, zwłaszcza typu no name by Alledrogo
    Blue....
    "Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
  8. #1828
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Cezar_DE
    Bad Homburg
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS '07 Nero Carbonio
    Poniżej modele felg zaprezentowane na targach we Frankfucie. Kilka modeli znanych, ale jest kilka które są całkowicie nowe (przynajmniej ja ich nie kojarze). Sorry za OT, ale myślę że warto.
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
ID:	108963Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
ID:	108964Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	22.jpg
Rozmiar:	58.2 KB
ID:	108965Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-09-12-813.jpg
Rozmiar:	51.5 KB
ID:	108966Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-09-12-814.jpg
Rozmiar:	71.6 KB
  9. #1829
    Jarocin
    ostatnie sa piekne
  10. #1830
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Cytat Napisał Cezar_DE Zobacz post
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
Nazwa:	11.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
Nazwa:	22.jpg
Rozmiar:	58.2 KB
Rozmiar:	51.5 KB
Rozmiar:	71.6 KB
    Te same felgi widzialem w tamtym roku na wystawie w Paryzu.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
