Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 83
Temat: Problem z czujnikami parkowania
    Cytat Napisał 89ozzy Zobacz post
    Witam mam problem w mojej 159, a mianowicie nie działają czujniki parkowania...po wlączeniu auta wyświetla się tylko napis "parking help not avaible", a po wlączeniu wstecznego tylko długi pisk i koniec. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić ?
    ja miałem co jakiś czas taki sam problem. podpiąłem się kabelkiem i w FESie odczytałem że problem jest z przednim lewym czujnikiem. przy okazji wizyty u mechanika, gdy auto było na podnośniku, zaglądnąłem za zderzak, zdjąłem wtyczkę z czujnika, prysnąłem kontakt-sprayem i z tego co pamiętam podgiąłem styki - jak narazie już prawie od roku nie mam z tym problemów.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zientek
    głogów
    159 19jtdm 150 KM Qtronic 2008 sportwagon
    I ja mialem problemy z czujnikiem (z przodu) caly czas pokazywal przeszkode przed autem, o maly wlos go nie wymienilem!!
    Ale po kilku podejsciach i dlugim glowkowaniu znalazlem przyczyne. Tablica rejestracyjna jest bardzo blisko czujnika a z racji tego ze jest na zagietej czesci zderzaka po prostu zaczela delikatnie odstawac i widzial ja jako przeszkode Po dogieciu tablicy wszystko dziala jak nalezy.
    Pozdrawiam.
    Krzysiek
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Zaczekajcie do dodatnich temperatur nim cokolwiek zaczniecie robić z czujnikami.
    Zima ma to do siebie że jest wrogiem włoskich aut.
    Użytkownik Świeżak Avatar Damianosl
    Legnica
    Giulietta QV Rosso Competizione
    czy da się kupić czujnik parkowania w konkretnym alfoskim kolorze?
    mam jeden padnięty, działa powyżej 18 stopni na dworze dopiero,załatwiłem go zeszłej zimy na myjni bezdotykowej, może to być też kostka, ale jak ma mechanik się bawić w zdjęcie zderzaka (czego się obawiam) to już wole mieć na wymianę.
    jak dociskałem pod kątem czujnik ostatnio to działał, jednak wczoraj trochę przegiąłem
    Uploaded with ImageShack.us
    na allegro widzę same czarne, mam na oku taki http://allegro.pl/czujnik-cofania-al...523485228.html
    Ostatnio edytowane przez Damianosl ; 12-09-2013 o 17:10
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    Ja tez mam podobnie wcisniety czujnik, lecz nie tak gleboko;-) siostrzencowi sie spodobalo i jakos wcisnal go w zderzak... ale u mnie dziala normalnie... chociaz jednak wizulanie to jesli sie przygladnac to chcialbym cos z ttm zrobic, tylko pewnie to wymagaloby sciagniecia calego zderzaka:-\
    Wysłane z TapaTalk S4
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar raZZorfish
    AR 159 JTDM 2006 150KM
    Kochani, gdzie sie zczytuje w FES te bledy czujnikow, bo chyba jestem slepy?
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Cytat Napisał raZZorfish Zobacz post
    W FES-ie wybierz "Other" a potem "Valeo parking control"
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Dzieki, ale oczywiscie kolejny problem, Mam FES 3.6 i ELM 327. Laczy mi sie tylko z ECU. Z zadnym innym, w tym Valeo. Kaze mi sprawdzic polaczenie i kabel. Co jest grane?
    dobra, juz widze, ze musze miec przejsciowke lub wywalony rezystor..
    Użytkownik Ogier Avatar xander122
    Ostrow Wlkp.
    166 3.0 V6
    gdzie to kolego wyczytałeś.Mogłbys tutaj podeprzeć się jakimś linkiem?
  1. Problem z czujnikami antyzgnieceniowymi
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 21:02
  2. [155] 155 v6 problem z czujnikami?
    Utworzone przez jaro.sailor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2015, 23:51
  3. [159] Problem z czujnikami
    Utworzone przez Arluen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 12:20
  4. [156]Problem z termostatem i czujnikami parkowania
    Utworzone przez xander122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 11:35
  5. [146] Problem z czujnikami temeratur w 1.6BX
    Utworzone przez Breke w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 22:47
