Strona 13 z 54 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #121
    Pułtusk
    Mazda 6 / AR 159 1.9 JTDm 16V
    Ja mam pytanie czy zepsuty termostat może mieć wpływ na zbyt szybkie zapychanie się dpf? Temperatura bardzo rzadko dochodzi mi do 80 przeważnie jest w granicach 60-70 stopni. Nowy termostat już czeka ale jakoś zebrać się nie mogę. Dodam tylko że autem jeździ moja żona bardzo delikatnie je traktując i jeździ nim może około 10km dziennie. Czy to może być przyczyną wypalania dpf-u co 100km?
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalk 4
  2. #122
    Kępno
    Alfa Romeo 159 SW - '07r. - 1.9 16v JTDm 150KM
    Cytat Napisał prymie Zobacz post
    Jesli regenracja sie zaczala, a blad wyskoczyl w jej trakcie, to proces nie jest przerywany. W kazdym razie gratuluje uporania sie z problemem - przynajmniej na razie. Wiesz co spowodowalo problem?
    miałem przetarty wąż IC-Turbo, powodowało to gwałtowne gromadzenie się spalin w dpf, przez co się przytkał. Wąż wymieniony, dpf czysty, błąd wykasowany.
  3. #123
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    @tureq, większym problemem są krótkie odcinki, ale termostat też wpływa.
    Konwersje USA->EU
  4. #124
    Lubin
    No niestety... tak sobie czasem mysle, ze przydalby sie przycisk "DO IT NOW IF YOU HAVE TO" Pare razy sie zdarzylo ze po trasie wjezdzam do miasta... juz prawie w domu... z gaska sie witam i nagle SRU dpf zaczyna sie wypalac
  5. #125
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    Wystarczyłoby, że komp pamiętałby średnią z ostatnich 10-15 min i np. czy jest zapięty tempomat. Jeżeli od ostatniego wypalenia DPF minęło np 200km i jest średnia >80km/h i jest tempomat -> wypalaj !!! (kierowca nawet nie poczuje).
    Innymi słowy komp by się "czaił" na wykrycie, czy kierowca jest w trasie i wtedy wypalałby przy spełnieniu warunków powyżej, zamiast czekać do maks zapchania.
    K.Gajda(cra3y)
  6. #126
    Pułtusk
    Pytanie trochę z innej beczki. Moja kochana żona "pokonała" wystający z drogi drut długości 1m i po tym wyskoczył komunikat silnika. Po sprawdzeniu komputerem wyszło że jest problem z czujnikiem temperatury dpf pokazuje 999 stopni.
    Czy mogę z tym błędem jechać w trasę? Dpf zatkany w 79 % więc pewnie po trasie będzie chciał się wypalić a muszę jechać.
  7. #127
    Wieliczka
    156 GTA
    @tureq, tuaj znajdziesz co nieco na ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...lad_p2084.html
  8. #128
    Pułtusk
    Przeczytałem ale nadal nie wiem czy można z tym ruszyć w trasę
  9. #129
    Śląsk
    Jeśli dobrze pamiętam nie zacznie wypalać jak jest błąd.
  10. #130
    Lubin
    Zajedziesz DPF z bledem... kluczowym parametrem procesu wypalania jest temperatura. Jesli dla komputera 999 stopni jest wartoscia nieprawidlowa, a za pewne tak jest, nie masz co liczyc, ze podroz sie skonczy dobrze... a przynajmniej jest na to bardzo mala szansa wg mnie.
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
