Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Gumowa osłona przegubu zewnętrznego pęknięta po 3 miesiącach
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dębica
    BMW E46 330i
    Domyślnie Gumowa osłona przegubu zewnętrznego pęknięta po 3 miesiącach
    3 miesiące temu zdiagnozowałem uszkodzenie osłony przegubu zewnętrznego prawego, malutkie rozcięcie, takie minimalne, wyglądające jak "ze starości", wylatywał smar więc zmieniłem osłonę.
    Minęło 3 miesiące a pojawiło się kolejne rozcięcie które jest już znacznie większe, chciałbym spytać o prawdopodobną przyczynę takiego uszkodzenia.
    Fotki:
Nazwa:	2013-09-14 11.41.18.jpg
Rozmiar:	79.7 KB
ID:	108670Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-09-14 11.48.55.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	108671Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-09-14 11.49.09.jpg
Rozmiar:	63.1 KB
    Zła guma? Nieprawidłowy montaż? Pech? Ewentualnie zużycie jakiś innych podzespołów (ale niby jakich?)? Co zrobić aby kolejna nie została rozcięta po tak krótkim okresie czasu?
    Przebiegu było na tej osłonie nie więcej niż 3 tyś km.
    P.S. Nie mam przyjemności ostro przyspieszać przy mocno skręconych kołach więc taka teoria odpada.
    Łódź
    Wyglada jak przecięte, chyba po prostu pech
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    To jest pech aczkolwiek jakość użytych materiałów do produkcji zostawia również wiele do życzenia
    Staraj się kupować najlepsze zamienniki bądź ORI masz największą pewność że przejedziesz sporo km bez strachu i kolejnych wydatków.Zawsze powtarzam alfa to nie vw golf II , nie kupisz u wujka Romka łozyska za 15zł i nie zrobisz 50tyś na nim
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Dokładnie jak przedmówca, oryginalne części albo zamienniki renomowanych firm i masz spokój na dłuższy czas. Sam to przerabiałem na własnej skórze i powiem tak: oszczędny traci dwa razy albo i nawet więcej dopóki nie ogarnie się
    Ja osobiście polecam osłonę KAGER, obecna przejechała u mnie blisko 50k km i dopiero zgłasza oznaki zużycia (ze starości, bo guma parcieje). Możesz też RUVILLE kupić, mam ją na drugim kole od stycznia i jak na razie jest ok.
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    3 miechy dość szybko, ale to wygląda na zwykłego pecha. Mi osłona klekła po roku wiec teraz zamówiłem jakąś lepszą. Sama guma droga nie jest ale nakład pracy który trzeba włożyć spory wiec lepiej nie oszczędzać.
    Wysłane z mojego HTC One S
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    ja dodam od siebie że jeśli to była guma uniwersalna czyli taka którą zakładamy bez ściągania przegubu tylko rozciągamy taki specjalnym rozwieraczem ( bez skojarzeń proszę ) to jest to norma ja zmieniałem u siebie praktycznie co tydzień aż w końcu trafiłem na porządną
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Wyglada jak dziura po srubokrecie... jestes pewny ze nie bylo jej od poczatku?
    Dębica
    BMW E46 330i
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Jestem pewny że nie miałem przez miesiąc od zmiany (800km przebiegu) smaru na feldze. Później uznałem że jest ok i zapomniałem.
    Ta guma wydaje się być tak mocna że przypadkowe drobne draśnięcie śrubokrętem nie powinno jej rozerwac, zresztą po mieś od montażu felga była czysta, od zmiany to koło nie było odkręcane (śrubokręt tam nie gościł).
    No to jak jest ok zamocowana a rozerwanie to przypadek (bo obawiałem się żeby kolejna tak szybko nie uległa destrukcji - z winy np przegubu lub złego montażu) to nie pozostaje mi nic innego jak wymienić kolejny raz. Dziękuję za odpowiedzi.
    Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
  1. Wymiana osłony przegubu zewnętrznego
    Utworzone przez bialy009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 17:13
  2. osłona przegubu zewnętrznego
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 17:14
  3. [146] Gumowa osłona maglownicy pęknięta
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-08-2011, 12:02
  4. wymiana gumy przegubu zewnętrznego, co i jak??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 22:16
