Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: osłona przegubu zewnętrznego
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Domyślnie osłona przegubu zewnętrznego
    Potrzebuję tak na szybko przepis na wymianę osłony przegubu zewnętrznego, gdyż chciałem to zrobić bez odkręcania nakrętki koła ale po rozcięciu starej osłony nigdzie nie widzę tego pierścienia zabezpieczającego, czy może go nie być? I jak wobec tego wymienić tą osłonę? AR 156 2,4 JTD 2004r.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Jest , jest tylko że trzeba dobrze zajrzeć w przegub i go wyczyścić ze smaru żeby ją zobaczyć , ja jak ostatnio robiłem to z tego co pamiętam tylko dolny sworzeń wahacza rozpinałem i wystarczyło , później tylko zwrotnice na bok odsunąć i wyjąć przegub z piasty i rozpiąć go co było najtrudniejszym zadaniem
    ŁAŃCUT
    Hmm, to wszystko jest zrobione, porozpinane tylko nie chce odkręcać tej dużej nakrętki i szukam tego zabezpieczenia i nie widzę, napisz mi gdzie tego szukać bliżej półosi czy gdzie indziej i jak go namacać-zobaczyć, czy zwykłe szczypce wystarczą?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Musisz Szukać tam takiego pierścienia , ciężko go wydostać, a jeszcze trudniej założyć na aucie bo ten pierścień nie ma otworów na kleszcze segera jak zwykłe zabezpieczenia typu "seger".
    Zapożyczone z lanciapolska.org
    ŁAŃCUT
    No dokładnie tak to wygląda, oczyszczone ale pierścienia tam żadnego nie ma już widac na półosi frezy ale żadnego zabezpieczenia, i teraz pytanie czy zawsze lub czy wszystkie modele mają takie zabezpieczenie?
    Już wiem że w AR 156 2,4 JTDm 175KM nie ma zabezpieczenia!
    Ostatnio edytowane przez krzysieking ; 29-11-2014 o 10:10 Powód: Dodano
    Tarnów 33-100
    Ale pisałeś że 2.4 jtd nie sprecyzowałeś co to za silnik dokładnie
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Dlaczego nie chcesz odkręcac "tej dużej nakrętki" ? Przcież bez tego to się urobić po pachy można, o ile w ogóle możliwe jest samemu rozgięcie zegera i jednoczesne ściągnięcie przegubu zakręconego w zwrotnice, masakra jakaś
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    ŁAŃCUT
    No fakt masakra jakaś, nakrętkę trzeba raczej odkręcić ale to mnie przerosło nie mam aż tak dobrych ani narzędzi ani warunków, nakrętka trzyma jak diabli chyba tylko pneumat pozostaje i jakiś warsztat.
    Ta wersja silnikowa na 100% nie ma zabezpieczenia, tyle mogę podpowiedzieć,
    pytanie czy dwa dni mogę jeździć bez tej osłony, bo przecież ją rozciąłem i wywaliłem aby szukać zabezpieczenia.
    Tarnów 33-100
    Raczej bym Ci nie zalecał bo jak nawali tam na ten smar piachu to masz po przegubie , a nakrętke to klucz dobry 36 chyba i rura dwumetrowa i idzie jak w masło .
    ŁAŃCUT
    No to ładnie, a jak będzie sucho tak jak dzisiaj to też raczej nie ryzykowac jazdy mam do pokonania około 40-50 km potem na warsztat.
  1. Wymiana osłony przegubu zewnętrznego
    Utworzone przez bialy009 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2016, 17:13
  2. [145] Problem z włożenie półosi do przegubu zewnętrznego
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 09:34
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 23:10
  4. wymiana gumy przegubu zewnętrznego, co i jak??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 22:16
