Orlen Platinum 2T jest z czerwoną i niebieską:
Kupiłem taki http://www.sklep-dm.pl/index.php?pro...duct&prod_id=8 , sprzedawca mówił że 2T Orlenu jest tylko półsyntetyczny. Czyli według was kupiłem dobry czy zły?.
Czyli niebieski i czerwony to jedno i to samo ?. Bo tak zostałem poinformowany w sklepie![]()
Wypowie się ktoś czy ten z czerwoną naklejką i niebieską to jedno i to samo ?.
Oba to raczej to samo ale czytając inne fora odnośnie olejów 2T ludzie odradzają tego Platinum, podobno przeprowadzali badania i ten 2T Platinum ma małą smarność zdecydowanie bardziej do aut bez DPF polecają Orlen 2T czerwony w przeźroczystej butelce.
Tutaj masz obszerny wątek http://avensis.info/viewtopic.php?f=...1f4180d75ccded
Czyli jeżeli ja nie mam DPF'a to lepiej stosować ten czerwony?.
Na forum avensis twierdzą, ze tak z resztą pod linkiem jest sporo informacji i warto poczytać. Ja czerwonego nie testowałem jednak widziałem go dzisiaj w sklepie i jest 2 razy tańszy od platinum![]()
Witam.
Ja dolałem właśnie ten czerwony ale dopiero pierwszy bak. Tylko ze ja mam DPF, teraz pytanie czy coś się może stać z DPF-em?
