Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
  1. #31
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    koledzy u mnie coś dzisiaj się posypało, wyskoczył mi błąd Vdc i auto nie chce nawet zapalić.Podłączyłem auto pod kompa od diagnostyki boscha i nie chce się połączyć z silnikiem, a wyskakuje błąd związany z szyna ESP can?
    Jak myślicie co to może być??
    Komputery i kabelki rządzą tym światem...jeden kabelek, a tyle stresu;-)
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gekeer
    Biała Podlaska / Warszawa
    156 jtd 8v 2002r. fl wnętrza
    Kusior007 możesz napisać co było przyczyną? U mnie też czasami wywala vdc system failure i samochód nie chce zapalić,nie mogę połączyć się wtedy ze sterownikiem samochodu.
  3. #33
    Szadek, Poland
    Kolego sprawdź sobie kostkę od stacyjki, tam gdzie jest antenka od immobilasera, wyczyść wszystkie styki, profilaktycznie zobacz do skrzynki bezpieczników,czy na którymś nie pojawił się jakiś brud, rdza, któryś może być obluzowany. Ja przejrzałem też`wszystkie kable, czy gdzieś nie ma przerwy.U mnie pomogło , może u Ciebie też da radę.
  4. #34
    Użytkownik Embrion
    GUBIN
    156 sprtwagon 1.9jtd m-jet
    Witam. Miałem taki sam problem w AR 2003 FL 1.9JTD 140KM i okazało sie że przyczyną było uszkodzenie przekaźnika od pomy paliwa tego pod akumulatorem wymiana i psiknięcie sprayem do styków i po problemie. Przy okazji radze sprawdzić pozostale przekaźniki bo u mnie były troche zasyfione.
  5. #35
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sqbnc
    Bielsko-Biała
    AR 156 1.9 JTDm 2004 (150KM)
    //edit skrócę trochę wypowiedz
    Mam pytanie, szukam STEROWNIKA ABS (abs+vdc) i nie wiem po jakich nr mam go szukać?
    zdjęcie na sterowniku Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	30.6 KB
ID:	99831 51724650 i 0265225280 . (co oznaczają dolne 2 numery 081004 i 030481)?
    na Allegro wypatrzyłem parę sztuk.
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-147...334524742.html
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-pom...338134925.html
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-pom...341551193.html
    z góry dziękuje za pomoc .
    Ostatnio edytowane przez sqbnc ; 25-06-2013 o 10:57 Powód: skrócona wypowiedz
  6. #36
    Bielsko-Biała
    Up
    Panowie nikt nie wie po jakich numerach mam szukać tego sterownika abs?
    HTC ONE S | Tapatalk 2
  7. #37
    Użytkownik Embrion Avatar marulek
    Lubin/Wrocław
    156 SW 1.9JTD 115KM '02
    czy mógłby ktoś opisać procedurę czyszczenia bieżni magnetycznych w łożyskach kół przednich? co trzeba zdemontować żeby dostać się do łożyska? u mnie błąd występuje zawsze jak się jedzie na wprost przy stałej prędkości 70-80, jeżeli jadę szybciej albo wolniej to można przejechać i 100km bez wyskoczenia błędu abs/vdc a przy stałej prędkości 70-80 wystarczy chwila
  8. #38
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar solek
    Oseredek/Susiec
    159 SW 2008 2,4 JTD 210KM GRIGIO TITANIO MET
    kolego zacznij od kalibracji układu kierowania poprzez FES-a u mnie pomogło
    Gdzie zaczyna się pasja, tam kończy się ekonomia
  9. #39
    Lubin/Wrocław
    Dzięki. Jak znajdę kogoś z FESem w Lubinie albo Wrocławiu to tak zrobię ale błędu czujnika skrętu nie wykazuje, jedynie błąd czujnika lewy przód - wymieniony na nowy i wciąż to samo.
  10. #40
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm
    Witam. Podepnę się pod temat. U mnie zapalają się dwie kontrolki ASR i VDC i dwukrotnie podczas manewrowania na parkingu zadziałała mi blokada któregoś hamulca. Jestem świeżo po wymianie kierownicy na multifunkcyjną i podejrzewam, że to ma z tym związek. W oryginalnej kierownicy miałem cztery kabelki do kostki zwijacza (dwa od poduchy i dwa prawdopodobnie od czujnika skrętu). W obecnej kierownicy mam osiem kabelków, z czego trzy wykorzystane są do sterowania radiem, jeden do podświetlenia przycisków, dwa do poduchy. Wnioskuję, że pozostałe dwa kabelki są właśnie do czujnika skrętu i trzeba je odpowiednio połączyć. Mam rację? Pozdrawiam.
  1. VDC Failure System.
    Utworzone przez demoniclooz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 18:30
  2. ABS/VDC System Failure
    Utworzone przez Ultima w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 08:37
  3. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  4. 147 EBD System Failure
    Utworzone przez Gaber w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 19:23
  5. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
