Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: ABS/VDC System Failure
    Alfa 147 1.9 JTDm
    Domyślnie ABS/VDC System Failure
    Witam jestem świeżo po wymianie przedniego zawieszenia, przy której ułamał mi sie czujnik ABS w lewym kole od kierowcy. Czujnik wymieniony na nowy dokładnie ten : http://allegro.pl/bosch-czujnik-abs-...146081914.html . Numery OE zgadzają się z tym które pokazuje Eper.
    Niestety po poskładaniu tego oraz zrobieniu zbieżność/geometrii. Cały czas wyrzuca mi błąd ABS'u. Fiatecuscan pokazuje krytyczny błąd lewego czujnika - nieprawidłowy sygnał.
    Po wykasowaniu błędu, przez pierwsze 500m jest ok, i błąd znowu wraca. Zauważyłem jeszcze że przy gwałtownym hamowaniu czasem mimo błędu ABS zadziała, ale to losowo.
    Ktoś ma może jakiś pomysł od czego zacząć? Czy od razu reklamować czujnik jako niesprawny ?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    patrzałes, czy nic sie nie luzuje i masz naladowany akumulator ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    Jest jeszcze opcja że uszkodziłeś pierścień magnetyczny na łożysku. Skoro po kasowaniu błędów ,kontrolka abs nie zapala się od razu to by wskazywało że czujnik jest sprawny. Można testerem sprawdzić prędkość wszystkich kół. Jeśli na kole w którym uszkodziłeś czujnik będą różnice,bądź też wynik będzie się wahał ,(test przy jeździe na wprost) wskazywało by na uszkodzenie pierścienia czyli wymianę łożyska.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Jesli wymieniałeś lub zdejmowałeś pierścień zabezpieczający łożysko to zwróc uwagę czy szpara(przerwa )w pierścieniu po zamontowaniu wychodzi idealnie na wysokości końcówki czujnika.Nieprawidłowy montaż zabezpieczenia powoduje że jest problem z "wciśnięciem"czujnika i potem odczytem prędkości z koła.Generalnie jeśli błąd zaświeca się nie od razu po uruchomieniu tylko po jakimś czasie kłopot jest nie z czujnikiem czy instalacją ale z odczytem sygnału łożysko-czujnik.Pozdrawiam
  1. VDC Failure System.
    Utworzone przez demoniclooz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 18:30
  2. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  3. VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
    Utworzone przez jokateam w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 14:31
  4. 147 EBD System Failure
    Utworzone przez Gaber w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 19:23
  5. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
