Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 63
Temat: Drgania karoserii przy ruszaniu 1.9 jtd
    Użytkownik Ogier Avatar kompot
    GT 1.9JTD Q2
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    bieg wsteczny ma przewaznie wieksze przełożenie, jest wolniejszy ale mocniejszy, wiec moze dlatego nie drży na wstecznym, zawsze ruszasz bez gazu na 1??
    Akurat w praktycznie wszystkich przypadkach jest odwrotnie, 1. bieg ma większe przełożenie niż wsteczny. Jeśli wykluczyć sprzęgło, to raczej jakaś poduszka.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mushroom
    Wroclaw
    Alfa Romeo GT JTD
    Cytat Napisał khad Zobacz post
    ha, dlatego zawsze do roboty wyjeżdżam pół h wczesniej i wychodzę pół h wcześniej, wtedy Wrocław jest przejezdny, sprawdzałem nawet swego czasu - wyjechałem 10 min później i byłem w pracy szybciej o 5 min niż jakbym wyjechał normalnie
    co do diesli z manualną skrzynią - no nie są do tego stworzone heh
    Mieszkam na zwycieskiej i musze wyjechac o 7.20 zeby uniknac korkow. Od zeszlego tygodnia sprawdzam jak jest zaczynajac od 7.00 wiec o 6.30 miasto jest moje
    Dzisiaj przy okazji wymiany olejow i filtrow wymienilem tez gorne ciegno od silnika, tydzien temu wymienialem dolna poduszke skrzynie ( wyglada jak metalowy kubek) i dzisiaj uznalem ze popusze sruby i skrece ponownie czego efektem sa jeszcze wieksze wibracje na biegu neutralnym. Nie bylo juz czasu by ponownie ustawic tak jak bylo tydzien temu wiec wibracji wzmozony ciag dalszy.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    poduszke pod skrzynia zmieniłeś, sprawdziłes?
    pzd.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150KM
    Cytat Napisał mushroom Zobacz post
    Rzut beretem od Ciebie jest Bravo Auto Serwis, zaraz za salonem BMW. Podjedź tam, koleś Ci na oko oceni co może być nie tak. Kasy nie weźmie za samą taką poradę, oni są nieźli i ceny też nie są jakieś niebotyczne. Za całą diagnostykę swojej alfy łącznie z komputerową diagnostyką silnika, kasowaniem błędów z bodycompa itp. zapłaciłem jakoś stówkę. Wszystko się sprawdziło.
    Wroclaw
    Alfa Romeo GT JTD
    pzd.
    poduszke pod skrzynia, ciegno i ta tylnia zminilem zostala tylko duza od strony rozrzadu.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo GT
    poduszki z ASO? U mnie niestety drgania ustały tylko po wymianie na oryginalne.
    slask
    może zle ustawione górne ciegno, sprawdz.
    Wroclaw
    Alfa Romeo GT JTD
    Poduszki orginalne, drgania po jednym dni jazdy troche sie uspokoily ale nadal w przod drzy mocno a na wstecznym nic. Za tydzien kupie ostatnia poduszke.
    Użytkownik Ogier Avatar x69xxx69x
    Gać
    Była: Alfa Romeo 156 1.6 T.Spark, Alfa Romeo GT 1.9 JTD 2007
    Miałem bardzo podobne objawy. U mnie padł kielich z lewej strony i rozpadł się przegub wewnętrzny, po zmianie obu cisza i płynnie rusza.
    Alfa 147 1,9 JTD
    Mam podobnie poduszka od rozrządu wymieniona cięgno i poduszka z tylu tez, sprzeglo i dwumase robilem wiec to odpada ma ktoś jakieś pomysły ? Dodam ze na jałowym biegu silnik mi lekko drży. Korekty wtrysków nie większe niż 0,6 , może koło pasowe napędu osprzętu ??
  1. [159] Drgania karoserii na wolnych obrotach 2.4 JTDM.
    Utworzone przez SiwyAlfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-05-2016, 14:19
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  3. Sprzeglo - drgania przy ruszaniu
    Utworzone przez badboy w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 21:23
  4. drgania przy ruszaniu bez obciążenia
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 16:04
  5. Drgania karoserii przy przyspieszaniu 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 20:20
