Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Radio oraz kaseta nie działają.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar marian666666
    166 2.5 V6
    Domyślnie Radio oraz kaseta nie działają.
    Witam.
    Dopiero co kupiłem Alfę 166 z 99 roku, uruchomiłem panel ICS, na panelu w sumie wszystko ładnie się pokazuje itd. natomiast gdy włączam radio to jest obrazek:
Nazwa:	radio.jpg
Rozmiar:	91.2 KB
    nie pokazuje częstotliwości, nie wyszukuje stacji
    i oczywiście nie działa także kaseta
    czy teraz czeka mnie wyciągnięcie ICSa i sprawdzenie bezpiecznika
    lub coś bardziej złożonego i wizyta u specjalisty elektronika ?
    Strzelin
    To już było. Szukajka się kłania.
    Nie styka Ci któraś taśma między segmentami ICSa
    166 2.5 V6
    Wyciągnąłem zatem ICSa i bezpiecznik był spalony.
    Teraz oczywiście działa i radio i kaseta ... to znaczy kaseta ma problem,
    wkładam kasetę, sprzęt pokazuje że coś tam robi i po jakiś 10 sekundach zwraca kasetę ...
    może rozkręcić ten odtwarzacz i coś przeczyścić czy nie wiem,
    proszę o poradę
    oraz wskazówkę jakich sposobów potrzebuje nad podpięcie własnego radia - próbowałem te kostki
    z ICSa podpiąć w swoje radio ... ale chyba nie pasuje rozmieszczenie kabli w kostkach
    dzięki
    Strzelin
    Z tą kasetą to trudno wyczuć. Może wystarczy coś przeczyścić a może nie.
    Jeżeli chodzi o inne radio to w dziale tuning audio jest kilka tematów z "rzeźbą" bo inaczej w 166 tego nazwać nie można. Kolega Tomaz dużo o tym wie i robił takie coś. Generalnie musisz rozkminić piny na ISO i po temacie.
    166 2.5 V6
    Nie bardzo mogę na razie odszukać temat gdzie będą pokazane przerobione kostki, aby podłączyć
    własne radio
    jeszcze nie przeczytałem wszystkiego, ale czytam na tyle dużo, żeby spytać, czy ta zmieniarka MP3 będzie mi pasowała, gdy podłączę ją do trzech kabli od zmieniarki CD (takie mam w bagażniku, trzy kable, widocznie zmieniarkę ktoś wyciagnął) ?
    http://www.audiostrada.pl/cgibin/sho...2&sid=4ecddd40
    Strzelin
    Też było dziesiątki razy o tym na forum. Generalnie audiostrada jest jednym z dwóch dobrze działających emulatorów. A o wyjście audio przez mini ISO najlepiej w eLearn.
    Nie mam na razie czasu odkopać płytkę i sprawdzić schematów (nie mam pod ręką), ale tak na szybkiego to w moim temacie
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/76978-next_step_rosso_proteo_166_3_0_v6_4hp20-18.html
    Na schemacie masz podane numery pinów w P20. Tam wyłazi stereo z ICSa.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    Małe pytanie, czy trudno w tym ICS rozebrać te segmenty? Dzisiaj tylko u kumpla wyjeliśmy go i zdjeliśmy pokrywe i napęd kasety, dalej nie mieliśmy pomysłu. Oczywiście nic to nie pomogło dalej nie dziala radio.
    Strzelin
    W manualu do wejścia aux masz pokazane jak się demontuje segmenty. Odkręcasz tylne śrubki i wysuwasz lekko segment żeby podnieść. Sprawdź/przeczyść wszystkie styki gdzie wchodzą taśmy na płytę i panel
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    Po rozebraniu i złożeniu dalej jest to samo. Kolejne pytanie- widzę że przed liftem jest inna kostka od klimy? Czy jest to problem? Czy moża przelozyc klime z ics polifta do przedlita? Sa jakies roznice w poloczaniach?
    Strzelin
    Tak, inaczej są piny rozłożone we wtyczkach. Ale do ogarnięcia. Nawet już to paru robiło.
  1. Nie działają tylne szyby, lusterka el. oraz el. fotele
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 23:30
  2. [159] Org radio CD - nie działają żadne przyciski.
    Utworzone przez Tony2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 08:30
  3. Klimatyzacja (nawiew) oraz radio odtwarzacz.
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 21:41
