Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Hamulec ręczny!!
    To że lekko jest skręcone to raczej normalne bo linki są różnej długości i to niweluje ten efekt.
    Kielce
    Alfa Romeo 156 1.9JTD M-Jet 2004r.
    Problem rozwiązany. Prawa linka ręcznego zardzewiała i zatarta. Na dodatek przy wymianie się urwała. Zakupiłem nową za 45zł, wymiana 0zł i 25min roboty.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Ja bym tam wszystkie 3 wymienił jak już przy tym się grzebie No chyba że poprzednik też tak wybiórczo je wymienił i wyglądały przyzwoicie Z tym że pewno jeszcze pierwszy montaż był to może Cie w zimie czekać ponownie robota...
    Była: 156 1.9JTD SP3
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Shenk
    Jaworzno
    Alfa Romeo 156 1.8 144km (99r)
    U mnie np. nie rowno reczny bral, moze i linki bym wymienil bo ewidetnie jedna z koncowych jest naciagnieta, ale w 15 letnim aucie wystarczy taka linke z podkladkowac na pancerzu aby odpowiednio kola rowno braly.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Shenk Zobacz post
    Co tu mają lata do rzeczy???A za nie równe branie ręcznego w 99% nie odpowiadają linki a błędy przy wymianie klocków.
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    U mnie właśnie przez linki ręczny żył własnym życiem, po niecałym roku eksploatacji ręczny znowu staną, a więc wszedłem pod auto i widzę, że lewy hamulec nie puszcza, odbiłem młoteczkiem i pomyślałem, że trzeba zacisk zmienić, oczywiście zamówiłem i podczas wymiany okazało się, że zaciski są ok, ale linki tak skorodowały w środku, że nie chciały się ruszać, morał z tego taki, że albo nowe linki od początku zalewać olejem lub innym specyfikiem lub nie zamawiać najtańszych tak jak ja to zrobiłem (w AS24 nie wiem co to za firma). Tak nawiasem to mam do sprzedania dobry lewy zacisk tył
    Kielce
    U mnie jedna linka była jak nowa więc pewnie nowa bo był też ułamany ząbek od ramki tego mieszka na lewarku ręcznego więc na bank ktoś tam grzebał. Panowie a da się wymienić sam ten guzik na lewarku? Popękany mam strasznie ;/
  1. [159] hamulec ręczny
    Utworzone przez bami159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 16:54
  2. [146] Hamulec ręczny.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2009, 10:58
  3. hamulec ręczny
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2009, 18:51
  4. [166] hamulec ręczny
    Utworzone przez darino23 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2008, 16:44
  5. [155] Hamulec ręczny
    Utworzone przez MaGGic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-08-2008, 10:45
