Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Szum przy wciśniętym sprzęgle JTD
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Domyślnie Szum przy wciśniętym sprzęgle JTD
    Problem polega na tym że przy wciśniętym sprzęgle słychać nieregularne szumienie, lecz gdy trzymam dłużej sprzęgło owe szumienie ustępuje.Jest ono słyszalne przy wyłączonym nadmuchu i radiu, inaczej bardzo ciężko się wsłuchać.Dodam że sprzęgło i dwumas robione było niecały rok temu, i przejechałem na nim jakies 8 tyś więc niewiele. Dodatkowo powiązane jest to z drgającym pedałem sprzęgła, im wyższe obroty tym mocniejsze drgania. Biegi wchodzą lekko i płynnie. Spotkał się ktoś z was z takim przypadkiem??
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    szumienie wskazuje na lozysko oporowe, wymieniales je przy wymianie sprzxegla?
    Sprzęgło było wymieniane kompletnie, tak się zastanawiam nad wysprzęglikiem ale nie wiem czy jego awaria może się tak objawiać. Jest suchy i pracuje prawidłowo.
    Nikt nie doradzi?? nie chce zwalać skrzyni niepotrzebnie.
    Strzelin
    Chyba jednak będziesz musiał. Wygląda to na nieprawidłowy montaż albo trefne podzespoły.
    Wjedź jeszcze na kanał. Odpal auto i niech ktoś przyciska. A Ty obsłuchujesz. Dokładnie powinieneś po dźwięku zlokalizować usterkę.
    montaż był przeprowadzany przez osobę powszechnie znaną na naszym forum, więc to raczej odpada. W poniedziałek zwalam skrzynie.......zobaczymy co tam piszczy, choć wszystko wskazuje na łożysko.
    Strzelin
    Ale sprawdź przedtem tak jak Ci pisałem
    Obsłuchałem, szum ewidentnie dochodzi ze skrzyni. Słychać cichy rzegot przy wciśnięciu sprzęgła. Więc inna opcja odpada. zastanawiam się czy uszkodzenie łożyska odbija się na wałek, całe sprzęgło i dwumas.
    Strzelin
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    To się okaże po zrzuceniu skrzyni ale wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. To jest tylko kwestia wadliwego łożyska.
    156 1.9 JTD 136 KM
    Myślę, że to łożysko oporowe sprzęgła lub łożysko w skrzyni...
  1. Piszczy przy wciśniętym sprzęgle
    Utworzone przez Krupers w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-07-2015, 23:01
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-06-2015, 19:05
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 19:54
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  5. Stuka przy wciśniętym sprzęgle.
    Utworzone przez Tekken666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 07:09
