Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 156 2.4 210 czy 3.2 260
    Urzędów
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD
    Domyślnie 156 2.4 210 czy 3.2 260
    Witam panowie
    Przymierzam się do kupna 159 i zastanawiam sie który silnik wybrać 2.4 jak wiadomo JTD bardzo dobre silniki dosyć niskie spalanie przy dosyć dużej mocy
    Ale ostatnio zainteresowałem się 3.2 szukam na forum i nic konkretnego o tym silniku nie znalazłem.
    Nie pytam o spalanie bo wiadomo ze 10l to palić nie będzie
    Ale jakie koszty utrzymania moc względem masy bo dochodzi jak wiadomo napęd q4 także swoje robi.
    pozdr
    Peugeot 407SW, EW10A
    Koszty utrzymania V6 są dużo większe niż 2.4 JTD a tutaj też nie jest tanio. Generalnie ostatnio na forum ktoś pisał że włożyc 10 tyś zł w naprawy w 3.2v6 to żaden wyczyn. Od zawsze było tak że v-ki były drogie w utrzymaniu, podobnie z napędem 4x4. Przecież przy 4x4 jest inna konstrukcja zawieszenia i jak przy ośce na polskich dziurach robimy przeważnie przód, tył sporadycznie tak przy 4x4 w tylne zawieszenie też trzeba zaglądać a ceny części są wyższe niż do przodu, z samej zasady. Każdy producent czy to audi czy bmw czy alfa wychodzi z założenia że jeśli już stać Cie na taki bajer jak napęd na 4 koła to powinno Cie być stać na serwis. Ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy i później wielkie zdziwienie że naprawa tyłu jest prawie dwa razy droższa niż przodu.
    Urzędów
    rozumiem. domyślam się ze przy kupnie tego modelu również trzeba zwrócić uwagę na napęd stan opon bo podobno przy 4x4 maja duży wpływ.
    chodzi mi najbardziej o awaryjność
    dodam że auto będzie używane dość sporadycznie 2-3 razy w tygodniu
    Ostatnio edytowane przez papcio18 ; 03-11-2013 o 23:04
    stolicy
    logiczne że alfa
    Poszukaj na forum bo jest trochę na ten temat. Generalnie V6 jest zbyt ciężkie i w ogóle nie czuć tej mocy więc raczej nie ma sensu pakować się w ten silnik.
