Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [155] szarplo i zdechlo,ktory to przekaznik pompy?
    Katowice
    mialem w p.d. i posprzedawalem:D
    Domyślnie [155] szarplo i zdechlo,ktory to przekaznik pompy?
    witam
    jechalem auto zaczelo szarpac bardziej i bardziej i umarlo. pompa na krotko dziala. sprawdzalem tez przekazniki pod przeplywka. kupilem 2 nowe pozamienilame miejscami i i tak nic.
    wciaglem przewod z paliwa ktory dochodzi do listwy wtryskowej i przekrecilem stacyjke. teoretycznie powinno nabic cisniania? a nic sie nie dzieje. nie sprawdzalem czy jest iskra bo robielm to teraz jak bylem z psem nie chce szarpac grata na warsztat bo i tak za dnia nie znajde czasu zeby sie nim zajac pod domem predzej cos zrobie wiec jesli macie jakies sugestie chetnie wyslucham. aha te 3 bezpieczniki ktore sa kolo tych 4 przekaznikow pod przeplywka sa dobre.
    nawet jesli umarl czujnik polozenia walu to przeciez paliwo powinno nabic cisnienie na listwe.
    da sie 155 2.0 8v 94 zdiagnozowac CDIF? fiaty chodza alfy jeszcze nie mialem okazji podlaczyc.
    alfik
    Przekaznik i bezpiecznik jest za akumulatorem.
    Ale pompa powinna dzialac tzn. podawac paliwo na listwe podczas odpalania (krecenia) chyba ze auto ze dluzej stalo to wtedy po przekreceniu kluczyka na chwile pompa powinna sie zalaczyc.
    Katowice
    wiem ale ja sciagnolem przwod paliwowy z listwy wiec od razu po przekreceniu kluczyka pompa powinna próbować nabic cisnienie a tego nie robi. ktory to dokladnie przekaznik bo tam sa 4
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Miałem tak samo i wcale pompa nie nabijała cisnienia... Pompa padła.
    Ti Amo ALFA!!!
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja tez mialem taki problem.Na przyczyne trafilem calkiem przypadkowo ale tego juz nie bede pisal.Otoz u mnie pod schowkiem kolo ECU jest przewod laczony samcem i samica w kostce.Okazalo sie ze jest na tyle nadpalony ze raz pampa dzialala raz nie.Tez walczylem z przekaznikami i bezpiecznikami.Jak widac przyczyna byla gdzie indziej bo obcialem te spalone elementy zlutowalem przewody i problem zniknal.
    Nie pamietam ktory to przekaznik ale u mnie na zbiorniku jest zielony przewod zasilajacy pompe i takiego szukalem w kostce.Dodam ze jest on dosc gruby.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    alfik
    Tak jak pisze Łukasz A dodam tylko ze tez przewod jest prowadzony pojedynczo i w kostka tez jest pojedyncza.
    Ja tak mialem ale przyczyna upalenia tej kostki byla uszkodzona pompa paliwa + zly bezpiecznik.
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    Mialem podobne problemy w 164, na krotko pompa niby dzialala ale nie dokonca dobrze chodzilo. Okazalo sie ze pompa sie juz konczyla i dawala zbyt male cisnienie.
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Katowice
    ha sprawa rozwiazana wskaznik paliwa sie zawiesil a zastanawialem sie czemu zrobilem juz ponad 220 km za 100 zl zanim rozebralem auto dalej dolalem paliwa i zapalil od strzalu dla zasady wymienilem przekazniki przy aku. niech ma 8)
  1. cykajacy przekaznik pompy
    Utworzone przez Qlimax125 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 17:34
  2. przekaznik pompy w 1.9jtd
    Utworzone przez grzelu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 18:56
  3. Ktory to przegub ??
    Utworzone przez damian2709 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 10:48
  4. [145] Gdzie znajduje sie przekaznik pompy paliwa i jaki ma numer???
    Utworzone przez Kaczor1994 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 16:39
