Użytkownik
Świeżak
Użytkownik
Maniak resoraków
Koszty utrzymania V6 są dużo większe niż 2.4 JTD a tutaj też nie jest tanio. Generalnie ostatnio na forum ktoś pisał że włożyc 10 tyś zł w naprawy w 3.2v6 to żaden wyczyn. Od zawsze było tak że v-ki były drogie w utrzymaniu, podobnie z napędem 4x4. Przecież przy 4x4 jest inna konstrukcja zawieszenia i jak przy ośce na polskich dziurach robimy przeważnie przód, tył sporadycznie tak przy 4x4 w tylne zawieszenie też trzeba zaglądać a ceny części są wyższe niż do przodu, z samej zasady. Każdy producent czy to audi czy bmw czy alfa wychodzi z założenia że jeśli już stać Cie na taki bajer jak napęd na 4 koła to powinno Cie być stać na serwis. Ludzie często nie zdają sobie z tego sprawy i później wielkie zdziwienie że naprawa tyłu jest prawie dwa razy droższa niż przodu.
Użytkownik
Świeżak
rozumiem. domyślam się ze przy kupnie tego modelu również trzeba zwrócić uwagę na napęd stan opon bo podobno przy 4x4 maja duży wpływ.
chodzi mi najbardziej o awaryjność
dodam że auto będzie używane dość sporadycznie 2-3 razy w tygodniu
Ostatnio edytowane przez papcio18 ; 03-11-2013 o 23:04
Poszukaj na forum bo jest trochę na ten temat. Generalnie V6 jest zbyt ciężkie i w ogóle nie czuć tej mocy więc raczej nie ma sensu pakować się w ten silnik.
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
