Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 108
Temat: EGR zaślepka, kopcenie, szczelność, auto gaśnie, nie odpala
  1. #51
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Pieniądze i tyle.. Jest temat DPF a EGR na naszym forum ...
    CDTI to nasz jtd tu jest tak samo
    Konwersje USA->EU
  2. #52
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    CDTI to nasz jtd
    Blok silnika jest taki sam, ale różni się sterownikiem i z tego co pamiętam to również jakimś osprzętem. W przeciwnym wypadku równie dobrze można by obsłużyć Vectrę MES-em
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo Giulia Veloce
    sterownik w 1.9 jtdm i w 1.9 cdti to EDC16C39 (w starszych bylo EDC16C8 dla Fiata i EDC16C9 dla Opla, ale roznice programowe nie byly wielkie)
    Diagnostyka i modyfikacje softów; CHIPTUNING DPF EGR VSA TVA SCR info @ marcin [ małpa ] firma.xin.pl
  4. #54
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Większość podzespołów jest taka sama. Drobne niuanse jak dwumas, wkładka filtra, filtr powietrza.
    Sterownik To EDC16C9(early)/EDC16C39 ale komunikacja jest nie po K-line ale po CAN. I już nie tak łatwo jest obsłużyć soft MPPS-em
    EDC16C9 = 120KM
    EDC16C39 = 150KM
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 04-11-2013 o 12:23
  5. #55
    Rzeszów, Poland
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    ee? :>
    EDC16C39 w Fiatowskim silniku jest po CAN, a MPPSem sie lepiej robi Opla jak Fiaty bo schodzi jakies 40min mniej zeby go odczytac, a pozniej z 10 min mniej zeby zapisac
  6. #56
    Cytat Napisał weloo Zobacz post
    ee? :>
    Weloo, udało ci się wgrać soft do EDC16C9 MPPS-em w Oplu ? Bo mi ani razu. Wywala się przy budzeniu ECU. I v5 Box i v12.
    Ale fakt, że czyta się szybciej
  7. #57
    Rzeszów, Poland
    pewnie ze sie udalo, to czy sie da zapisac czy nie to zalezy glownie od egzemplarza - tak jak w fordach ze stabilnoscia zapisu
  8. #58
    Vectra C 120KM i nie zapiszesz. Dzieje sie podobnie jak w Cruze. Coś podobnego do packet storm. Podobno też pomaga to co opisywałem u nas ale nie testowałem.
    A na linii K jest dłużej ale taki efekt nie ma prawa wystąpić, bo jest point-to-point
  9. #59
    Rzeszów, Poland
    robilem Vectre C calkiem niedawno
    2006 rok, 120KM w serii czyli 8V, poszlo MPPSem i zapis i odczyt
  10. #60
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek72
    Podkarpacie
    Alfa 159 SW 2.4 Q4 210KM+wirus
    Podłącze pod temat. Czy przy programowym usunięciu EGRa trzeba go zaślepić, czy nie jest to potrzebne? Na dzień dzisiejszy mam zaślepionego EGRa ( jeszcze nie wyłączony programowo ) oryginalną zaślepką z czterema dziurami i się zastanawiam, czy ją zostawić, czy wymienić na pełną ( bez dziur ) przy programowym usunięciu?
    Ostatnio edytowane przez Jarek72 ; 04-11-2013 o 19:21
    Forza Ducati!
  1. Odpala i gaśnie
    Utworzone przez ayrekp w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 17:20
  2. VDC system faiure, auto odpala i po chwili gaśnie
    Utworzone przez Szałek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 15:20
  3. Odpala i Gaśnie
    Utworzone przez nietyx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 09:23
  4. 1.9 jtd odpala i gaśnie
    Utworzone przez szczepan3569 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 09:53
  5. [145] Gaśnie,a po godzinie odpala i znowu gaśnie.
    Utworzone przez jarek0301 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-08-2008, 22:13
