Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 94
Temat: jaki olej do skrzyni biegów??
  1. #31
    syfon
    Dzisiaj przy wymianie sprzęgła mechanik mi zalał Valvoline 75W/90. Na razie jest O.K.
  2. #32
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar creaf
    AR 159 1.9 SW
    Generalnie to dopóki jest w miarę ciepło to problemu nie ma
    Zalał ktoś może tego Motula? Trochę jeszcze poczytałem i raczej go zaleję ale chciałem się podpytać.
    Była: 156 1.9JTD SP3
  3. #33
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał creaf Zobacz post
    Powinno być ok.
    Generalnie jak dotychczas w skrzyniach JTD/JTDm z cywilnych olei przekładniowych w rozsądnej cenie najlepiej działa Valvoline MTF 75w80. Przetestowałem już kilka produktów różnych producentów i w zimę ten zaskoczył mnie pozytywnie.
  4. #34
    AR 159 1.9 SW
    Ciekawa sprawa, na PL stronie Valvoline nie ma kart specyfikacji...
Nazwa:	durablend.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	112206Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	maxlife.jpg
Rozmiar:	96.8 KB
ID:	112207Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	motylgear.jpg
Rozmiar:	50.7 KB
    Durablend i Motylgear są bardzo zbliżone, indeks lepkości i lepkośc w 100stC praktycznie identyczna, maxlife tu jednak ciut odstaje
    Ostatnio edytowane przez creaf ; 28-10-2013 o 21:36
  5. #35
    pablogarage.pl
Rozmiar:	98.0 KB
Nazwa:	maxlife.jpg
Rozmiar:	96.8 KB
Rozmiar:	50.7 KB
    Nie jeżdżę z kartami wlanymi do skrzyni/silnika, tylko leje tam olej i dzielę się swoimi spostrzeżeniami.
    Zasadniczo mam w doopie co jest tam napisane, ponieważ jeden olej, który wyglądał kosmicznie na papierze spowodował poważne uszkodzenie skrzyni w jednej z moich Alfa Romeo.
    Tyle w temacie, pozdrawiam.
  6. #36
    AR 159 1.9 SW
    Zalałem tego Motula
    Rok temu mi mechanik zalał Castrola i na nim jak było zimno to 1 i 2 kiepsko wchodziły... Na Motulu niebo lepiej, wszystko chodzi tak jak powinno
  7. #37
    Użytkownik Ogier
    Lubuskie :)
    AR 166 2,5 V6 AR 156 2,4 JTDm 20V
    Widział ktoś TUTELA Car ZC75 Synth 75W-90 na Alledrogo? Jest tylko 75W-80 a to może robić różnicę. Zbliża mi się 200k na liczniku i przy okazji wymiany zawieszenia chciałbym również olej wymienić w skrzyni. Jak ktoś zna sprawdzony sklep wysyłkowy z Tutelą w to bardzo proszę o info
    Edit
    Tak na marginesie... do skrzyni z silnikiem 2.4 wchodzi 3,1L oleju według tej tabelki ;/ nic już nie kumam
    http://www.flitalia.it/en/fl/content/view/158/257/
    Ostatnio edytowane przez FrankyFurbo ; 12-11-2013 o 19:10
  8. #38
    syfon
    Valvoline 75W/90
    Po miesiącu eksploatacji auta i obecnych temperaturach na lekkim minusie na razie bez zastrzeżeń.
  9. #39
    Użytkownik Romeo Avatar michałsnk
    w Sanoku
    W domu : Terenówka, Alfa Romeo 156 JTD 105 ps 255Nm,Berlingo 1.9D (XUD) wolnossące.
    O jaki ja mam sentyment do tego tematu bo mi jeden kretyn zniszczył skrzynie biegów w Escorcie,ej ,a czemu z Castrolem mogłem mieć przykrości ? problemy z wrzucaniem biegów chodź był dobrany prawidłowo? podróba czy po prostu taki cienias jak chodzi o parametry fizyko-chemiczne nie czytałem karty MSDS więc nie wiem ,w Belli jest tutela i jest ok w Berlingo mam CarLube tani olej,ale to tanie auto 1.9 D nie mam problemów ,a olej był tańszy niż taki Castrol..
  10. #40
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    A jak mi zgrzyta 2 bieg przy zmianie, to czy wymiana oleju na inny, coś pomoże???? Zauważyłem że gdy spadły temperatury biegi wchodzą mozolniej i zgrzyty się pojawiły większe. Olej w skrzyni to jakiś Mobil.
  1. [GTV] [GTV] - Olej w skrzyni biegów - jaki? ile? 2.0 TS
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2024, 21:47
  2. Jaki olej do skrzyni biegów? (selespeed)
    Utworzone przez tb1337 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-09-2018, 20:43
  3. [146] jaki olej do skrzyni biegów 1.6 boxer
    Utworzone przez Tomek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 21:59
  4. [146] Jaki olej w skrzyni biegów 2.0 TS
    Utworzone przez zbaqany w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 09:11
  5. [156] olej do skrzyni biegów jaki ? i ile ?
    Utworzone przez banita w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2008, 16:06
