Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: ciągle przepływomierz przepływomierz 1.9JTD sportwagon 115km
    Użytkownik Ogier
    alfa 156 Sportvagon 1.9JTD
    Domyślnie ciągle przepływomierz przepływomierz 1.9JTD sportwagon 115km
    WItam chciałbym w końcu rozwiązać problem tych mas powietrza jaki powinien być nr przepływki może mam zły model odeślę zamiennik MAXGEAR który wywyalał błąd. Na razie jeżdzę na starym orginale .Ale mam wrażanie że dużo pali bo w trasie 7 l przy spokojnej jeżdzie.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115KM
    Oryginalny Bosch do Twojego silnika, to 0281002309.
    Mi zamiennik podziałał 2 lata i do wymiany, poza tym spalanie od 0,5 do 1 litra wyższe na zamienniku.
    Generalnie się nie kalkuluje. Oryginał można dostać za ok 330 zł
    Użytkownik Ogier
    na pewno o tych numerach ja mam takiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0001.jpg
Rozmiar:	69.3 KB
ID:	112762Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0001.jpg
Rozmiar:	69.3 KB
    Użytkownik Ogier
    A czy możę być jakaś inna przyczyna mas powietrza overboost czy coś innego mam waraźenie że wiecej pali .Jak sprawdzić dolot i czy tylko przed przepływomierzem?
    Użytkownik Świeżak Avatar supermajku
    156 SW 1,9 JTD 2001 115 PS
    a może trzeba go skalibrować razem z silnikiem?
    Chce 156 :)
    ile takie autko powinni spalać albo pali przy normalnej jeżdzie np: do 80km/h jazda mieszana ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rychuslu89
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    Masz logi może przepływki ? ja miałem spalanie około 10l , więc zmieniłem opony na zimowe (wczesniej miałem 215/17 ) skleiłem dziure w obudowie filtra( nie było jej widać ) , włączam ogrzewanie w kabinie dopiero jak wskazówka jest na ok 70stopniach , i z dyszki przeszło już na tyle że mam na liczniku 780km i jeszcze nie świeciła się rezerwa
    robisz krótkie trasy to będzie Ci palić dużo , jak będziesz długie robił to spali mniej o wiele mniej .
    Ja mam przepływke taką jak Ty i chciałem ją wymienić ale spalanie mi się uspokoiło więc narazie ze mną trochę pojeździ .
    Dodam że robiłem mały test , rozgrzałem silnik , nalałem do pełna z bańki ropki , zrobiłem przy pełnym bucie 20km ,każdy bieg na ogniu podjechałem pod dom znow nalałem pod sam korek spalił mi 4l , wtedy własnie zacząłem eliminować usterki które napisałem
    Ostatnio edytowane przez rychuslu89 ; 09-11-2013 o 10:36
    Użytkownik Ogier
    No dobrze ale jak eliminujesz te usterki ?. Masz taką jak ja tzn? BOSCH? u mnie jest taki objaw że masy nie zgadzają się powietrza po podłączeniu kompa przykładowo jak chodzi na wolnych oczekiwana masa : 300 a mierzona 65 około w ruchu tak samo . i co zrobić miałem dziurkę na tym plastiku za przepływką do turbo zalałem plastikiem i to samo co dalej robić. Nie chcę kupować nowej znów przepływki i wywalić kasy w błoto
    takie autko powinno palić 5,5 mniej więeceja w trasie 5
    Użytkownik Embrion Avatar hajt90
    Juchnowiec / Stockholm
    alfa 156
    mam taką przepływke. Jeżeli 5 osób potwierdzi Twoją wierzytelność to moge Ci ją podesłać. Jeżeli się poprawi to ją odsprzedam. Pasuje? No chyba że mieszkasz w Białym?
    Poznań, Poland
    alfa romeo 166 t.s.
    Cytat Napisał mirek629 Zobacz post
    U mnie logi też się nie zgadzały , na wyższych i niższych obrotach , jak i na postoju była za duża wartość , przepływke mam taką samą z takimi samymi numerami ,po usunięciu dziury w obudowie i szczelin , na postoju przepływ się nie zgadzał , lecz unormował się na niższych i wyższych obrotach .
    Usterki się eliminuje bardzo prosto , jeśli masz JTD i dużo pali , sprawdzasz poszczególne elementy które są za to odpowiedzialne :cisnienie w oponach , szerokość koła , termostat , przepływomierz, dolot , filtr powietrza , wtryski .
    w trasie spalanie faktycznie długie trasy z klimatyzacją idzie zejść do 6 litrów nawet mniej
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 21:43
  2. przepływomierz jtd 115km
    Utworzone przez czarek82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 22:57
  3. Przepływomierz - konkretny przypadek 1,9 JTD 115KM
    Utworzone przez 156X w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 16:11
