Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana łozyska oporowego 2.0 V6 TB
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    Domyślnie Wymiana łozyska oporowego 2.0 V6 TB
    Witam, moja bella zaczela chrobotac na wolnych obrotach, szarpala ruszajac, drgal pedal sprzegla przy wcisnieciu. Nie chialem jej katowac. Postanowilem w garazu z bratem wyjac skrzynie sam. Dzis operacja skonczyla sie sukcesem tj. skrzynia na wierzchu,rozkrecaniu osprzetu,dolotu,wydechu,downpipu i pierdylionu blaszek trzymaczek nie bylo konca. Udalo sie, ale nawet najwiekszemu wrogowi nie zyzczylbym odkrecac gornej sruby od rozrusznika haha. Po zdjeciu skrzyni zobaczylem uszkodzone lozysko oporowe, lata cale i jest wygiete. Teraz pojawia sie problem jak je zdjac? Ma taka blaszke za doskiem,ale nie che na sile nic tam wyginac.
    ps. jak juz mam skrzynie na wierzchu ,to chyba odrazu sprawdze sprzeglo jak wyglada i zdejme kolo dwumasowe ,zeby zmienic uszczelniacz walu, bo cieknie. Sprawdze tez rozrusznik, bo niebardzo chce go pozniej wyjmowac. Nowy olej do skrzyni i nowy uszczelniacz półosi wewnterznej, bo popekany.zdjecia.
Nazwa:	DSC_1233.jpg
Rozmiar:	76.9 KB
ID:	113185Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1228.jpg
Rozmiar:	87.8 KB
ID:	113186Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1229.jpg
Rozmiar:	99.4 KB
ID:	113187Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1231.jpg
Rozmiar:	88.9 KB
Nazwa:	DSC_1232.jpg
Rozmiar:	67.2 KB
    Strzelin
    Wymień od razu sprzęgło. Dwumas prawdopodobnie będzie dobry. W V6 tak się nie wybijają jak w jtd. Jeżeli chodzi o łożysko oporowe to jak u siebie wymieniałem to jakoś nie przypominam sobie problemów. Może już tak jest dojechane że na słoneczku się zapiekło albo zablokowało?
    Odnośnie wyciągania skrzyni to się narobiłeś. Idzie to przecież łatwo (jest manual nawet na forum). Jedynie śrubka rozrusznika sprawia problem. Reszta jest całkiem prosta. Nie musisz żadnego dolotu ani wydechu odkręcać.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    oj Marku nie wyobrazam sobie dojscia do srub rozrusznika bez wyjecia wydechu i dolotu. Robilem to w garazau bez kanalu. Dobra chlopaki jak zdjac te lozysko? lata jak zyd po pustym sklepie. Nie chce pogiac tego pierscienia za dociskiem ,ktory je trzyma.
    Częstochowa
    Tam masz łożysko wyciskowe, trzeba odkręcić docisk i od drugiej strony scisnąć pierścień rozporowy, wtedy wyleci samo.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    dobra rozebralem sprzeglo, co o nim sadzicie? wg mnie jest juz na wymarciu,czy nie?Tarcza ma grubosc 7mm ,nie wiem ile ma nowa.
    Druga sprawa - czym zblokowac kolo zamachowe, bo jak probuje odkrecac sruby, to sie wal obraca , a musze je zdjac,zeby wymienic uszczelniacz wału.
Nazwa:	DSC_1241.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
ID:	113689   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1237.jpg
Rozmiar:	87.7 KB
ID:	113690   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1238.jpg
Rozmiar:	78.9 KB
ID:	113691   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1239.jpg
Rozmiar:	104.2 KB
ID:	113692   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1240.jpg
Rozmiar:	76.6 KB
    Ostatnio edytowane przez kis79 ; 12-11-2013 o 18:43
    Alfa Romeo 166 ,3.0 B+G ,2000r :)
    Cytat Napisał kis79 Zobacz post
    ja bym wsadzil nowe...chyba ze chcesz przez to przechodzic jeszcze raz... ja u siebie wkręciłem jedna śrubę co trzyma obudowę skrzyni i zablokowałem śrubokrętem płaskim (wsadziłem miedzy ząbki dwu masy ) do tego raczej trzeba dwie osoby ...ja to te sroby ledwo co odkrecilem bez rurki sie nie obejdzie chyba:
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    udarowka elektryczna nie rusza
    Częstochowa
    Kolego docisk to sobie zniszczyłeś... oprawkę łożyska, która jest na stałe w docisku zdemontowałeś...
    Sprzęgło bym Ci radził wymienić całe.
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    doscisk dostal prawdopodobnie przez to, ze odspawala sie jedna lapa od lozyska oporowego i sie kosil podczas wysprzeglania. Nie jezdzilem na tym, od zauwazenia halasu i odrazu rozebralem. A oprawka zeszla bez problemow, przekrecilem ja i wyjalem, myslalem ze to czesc lozyska.
    -------------------------edit---------------------------------------------------------------------------------------
    jak spawdzic stan dwumasu?
    Ostatnio edytowane przez kis79 ; 13-11-2013 o 11:52
  1. Wymiana łożyska oporowego 156 JTD
    Utworzone przez sebsoniki w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 29-06-2023, 16:27
  2. Wymiana łozyska a swiecacy ABS
    Utworzone przez Marian w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 12:16
  3. wymiana łozyska podpory półosi w jtd problemy
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 21:47
  4. 147 wymiana łozyska przód
    Utworzone przez Kamil_K w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 14:42
  5. wymiana łozyska
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 15:22
