Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z wrzucaniem biegów 2.0 V6 TB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kris377
    Myszków
    Alfa romeo 166 2.0 TB V6
    Domyślnie Problem z wrzucaniem biegów 2.0 V6 TB
    Witam.
    Mam pytanie odnośnie skrzyni biegów.
    Przy uruchomionym silniku biegi wchodzą mi dosyć opornie , głownie 1 i wsteczny , .
    Przy wyłączonym elegancko wszystko nie ma żadnego oporu.
    Nie zawsze , ale rozłożył bym to tak 80/20% ,że częsciej się zdarza.
    Sprzęgło chodzi elegancko , nie ciągnie zabiera tak jak byc powinno.
    Macie jakieś pomysły ?.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kis79
    Giżycko
    Alfa 166 2.0 v6 TB
    koniec tarczy prawdopodobnie, albo łożysko oporowe sie spypnelo, zajzyj w moj temat
    Myszków
    Tak , widziałem twój temat.
    Objawy u mnie tylko takie jak pisałem.
    Żadnego szarpania itd tylko opór przy wbijaniu 1 i wstecznego.
    Strzelin
    Prawdopodobnie kis ma rację. Ale sprawdź olej w skrzyni a potem regulację cięgien.
    Użytkownik Ogier Avatar mizer
    Nowy Kamień
    Alfa 166 2.0 V6 TB
    Cytat Napisał kris377 Zobacz post
    Miałem to samo (opór przy wbijaniu jedynki ) reszta była OK nic nie wskazywało na to że jest jakiś problem ze sprzęgłem aż nagle na skrzyzowaniu coś zazgrzytało i ledwo zjechałem ze skrzyżowania co się okazało rozsypało się łożysko tzn. dokładnie łożysko ma jak by to powiedzieć takie wąsy(sprzęgło ciągnięte) i jeden z nich się odgiął . KPL sprzęgła Valeo tarcza docisk i łożysko 640 zł więc nie ma tragedii. Przy okazji wymiany sprzęgła warto powymieniać uszczelniacze półosi, i sprawdzić stan rozrusznika ponieważ żeby dostać się do sprzęgła trzeba go odkręcić w sumie nie tylko jego ale naprawdę jest zabawy z nim
    Myszków
    Gdzie zamawiałeś komplet ?
    Nowy Kamień
    Alfa 166 2.0 V6 TB
    autosklep24.pl
  1. [Giulietta] Problem ze skrzynia biegów
    Utworzone przez J_R w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 17:01
  2. problem z wrzucaniem biegow
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 28-11-2014, 14:42
  3. [159] 1.9 JTDm 16v Problem z wrzucaniem 4 biegu skrzynia m32
    Utworzone przez meiss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 21:56
  4. Problem z wrzucaniem biegu podczas jazdy. V6
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 18:05
  5. Problem z wrzucaniem biegów
    Utworzone przez Mattti80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2010, 00:31
