Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 2.4 jtdm - jak wymienić alternator?
    mrekt
    Domyślnie 2.4 jtdm - jak wymienić alternator?
    Witam forumowiczów.
    Przedwczoraj wracałem sobie do domu, a tu nagle na wyświetlaczu pojawiła się ikonka akumulatora.....
    Po kilku minutach zaczęły wyświetlać się awarie wszystkich systemów pokładowych Po dotarciu do domu (całe szczęście, ze było blisko) okazało się, że akumulator został całkowicie rozładowany, napięcie podczas pracy silnika oscylowało w granicach 11V
    Moja diagnoza - alternator PADŁ !!
    Postanowiłem kupić nowy na all.gro i sam wymienić. Niestety po odkręceniu całego przodu samochodu i odkręceniu 2 śrub trzymających alternator okazało się, że tą dłuższą nie da rady wyjąć bo przeszkadza podłużnica....
    Próbowałem już wszystkiego, łącznie z przesuwaniem silnika do tyłu żeby wyjąć tą nieszczęsną śrubę bez efektów.
    Czy jest możliwe wyjęcie altka bez wyjmowania całego silnika z komory???
    Ktoś próbował?
    Nie mam dobrych wieści. Szybko zajrzałem do eLearn - występują dwa typy mocowania. W jednym z wypadków, gdy łeb dolnej śruby mocującej alternator skierowany jest do zewnątrz auta, niestety trzeba wyciągać silnik.
Nazwa:	ater.PNG
Rozmiar:	41.3 KB
    Swoją drogą, niezły babol.
    mrekt
    no właśnie, wszystko rozchodzi się o tą dolną śrubę. Próbowałem przesunąć silnik w stronę kabiny i w dół... praaaaawie się udało
    To nie jest babol, ale celowa zagrywka projektantów żeby odwiedzać ASO!!!
    Swoją drogą wydaje mi się, że ta śruba mogła by być trochę krótsza i było by po problemie...
    Masz tam wystarczająco dużo miejsca, aby przeciąć śrubę? Tylko czy potem uda Ci się odpowiednią z powrotem założyć.
  1. [159] 2.4 JTDm - czy trzeba wyjmować silnik, żeby wymienić rozrząd? Co ile go wymieniać?
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 92
    Ostatni post / autor: 07-11-2022, 11:55
  2. [159] 1.9 JTDm 16v - jak wymienić świece żarowe?
    Utworzone przez krzysiekhey w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 13-10-2017, 13:42
  3. [159] Jak wymienić filtr paliwa w 2.4 JTDm?
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 14:42
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 10-07-2012, 20:05
  5. alternator z ts do jtd
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 16:33
