Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Temat: [156] brak dwóch świateł postojowych
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Instrukcja
Nazwa:	156 bezpieczniki.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
  2. #42
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    Na moje oko będzie to jednak 270 Ohm
    Jakie masz napięcie na aku po tym spadku 0,2 V?
    Sprawdzałeś przy aku jaki jest pobór prądu instalacji ?
    Może wszystko jest ok a np aku jest już leciwe.... ?
    Tutaj akurat na oko nic się nie da zrobić, a wlutowanie niewłaściwego rezystora może się skończyć nieodwracalnym uszkodzeniem któregoś z układów.
    Dokładnie symetrycznie, w dolnym lewym rogu, patrząc na zdjęcie całej płytki, które wcześniej zamieściłem, są również dwa "samotne rezystory" - być może od drugiej przekątnej postojowych - o symbolach 271 i 103, a więc 270 Ohmów i 10 kiloOhmów, więc gdyby się chciało to naprawiać to lepiej dokładnie sprawdzić, co należy wlutować.
    Instrukcję mam dokładnie taką samą, jak zamieściłeś z tym, że jak już pisałem, fabryka się nie popisała i są zamienione strony świateł zabezpieczonych poszczególnymi bezpiecznikami, a oświetlenie tablicy jest tylko na bezpieczniku nr 7.
    W każdym razie stop jest na tych bezpiecznikach, chociaż działa dopiero po włączeniu zapłonu i to jest fakt bezsporny.
    Co do wyżerania prądu z aku to już trochę z tym walczyłem, ale bezskutecznie.
    Aku jest w miarę nowy, na gwarancji, kupiony mniej więcej przed rokiem.
    Pobór mierzyłem dość dawno, ale jeśli dobrze pamiętam to było ok. 200 mA, przy wyłączonym alarmie, czyli tak mniej więcej 10 razy za dużo - to tak by wychodziło, że cały czas zasila jakiś odbiornik o mocy ok. 2,4W.
    Spadek napięcia na aku jest ok. 0,2 V na dobę, czyli jak dziś jest np. 12,3V to jutro będzie 12,1V, a za dwa dni 11,9, itd.
    Po tygodniu stania w garażu rozrusznik już słabo kręci i widać, że zdycha, więc żeby nie załatwić aku, doładowuję go codziennie.
    Radio wykluczam, bo je odpinałem dla sprawdzenia.
    Zostało jeszcze sprawdzić alarm i instalację lpg - może tam jest przyczyna.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 24-11-2013 o 00:56
  3. #43
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Bardzo mnie ciekawi jak stop jest na tym zabezpieczeniu w którym jest prąd a działa po kluczyku.
    Moja instrukcja mówi że od stopu jest jeden osobny bezpiecznik.Ale jak kolega SG0240 sprawdzał że po wyjęciu bezpiecznika stop nie działa to widocznie tak jest.Nie mam pojącia jak to dziwacznie możliwe.Może ktoś podeśle schemat.
    Co do wyjadania prądu Kolego SG0240 przy wyłączonym alarmie powinno być 0,0A więc coś podjada.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 23-11-2013 o 22:18
  4. #44
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    200mA to już problem. Dużo za dużo.... Wcale się nie dziwie że po dłuższym postoju jest problem z odpaleniem
    Centralny masz dokładany ?
  5. #45
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    0,0A, nawet przy wyłączonym alarmie, jest nieosiągalne, bo cały czas działa elektronika podtrzymująca chociażby tzw. przebieg dobowy licznika, czy zegar w konsoli środkowej. Zwykle pobór na postoju wynosi ok. 15 mA.
    Mam dokładany centralny i alarm META (niebieski okrągły pilot z gumowym guzikiem na środku) przez ASO przy zakupie samochodu.
  6. #46
    [QUOTE=SG0240;1303408]0,0A, nawet przy wyłączonym alarmie, jest nieosiągalne, bo cały czas działa elektronika podtrzymująca chociażby tzw. przebieg dobowy licznika, czy zegar w konsoli środkowej. Zwykle pobór na postoju wynosi ok. 15 mA.
    Napisałem 0,0 bo sprawdzałem kiedyś w mojej 156 i było 0,02.
  7. #47
    AR156 1,6TS 1999 r.
    0,02A, czyli ok. 20 mA to dobry wynik, w normie - też bym tak chciał mieć.
    Jeśli chciałbyś poznać dokładniej wartość poboru prądu to trzeba zmienić zakres na multimetrze na mA, no chyba że dysponuje się automatem.
    No nic, trzeba się będzie zabrać jednak na poważnie za poszukiwania, skoro wymiana obrotomierza akurat w moim przypadku nie pomogła.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 24-11-2013 o 01:47
  8. #48
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    troche nerwow mnie to kosztowalo wiec moze komus sie przyda http://www.forum.alfaholicy.org/foru...meo_156_a.html
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  9. #49
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Szef Zobacz post
    Dziwna sprawa z tymi obrotomierzami do TS-ów.
    Widzę, że miałeś zamontowany obrotomierz z żółtą kontrolką silnika o nr 60669696 i z układem VND810M.
    Mój obrotomierz z czerwoną marchewką ma nr 60658086 - wersja z czarną tarczą i pomarańczowymi oznaczeniami i nie ma układu VND810M, a ten używany, chyba jednak nowszy, o identycznym numerze ma żółtą kontrolkę silnika.
    Wygląda na to, że do TS były stosowane różne obrotomierze o różnej symbolice i to nie tylko w odniesieniu do koloru tarczy.
    No i zgadza się, że fabryka pomyliła się w instrukcji co do stron zabezpieczenia poszczególnych świateł na bezpiecznikach nr 6 i 7.
    Trochę odetchnąłem, bo już myślałem, że mam jakąś kombinowaną instalację.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 14:38
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 07:45
  3. Brak świateł postojowych przy wyłączonym zapłonie
    Utworzone przez Mario84 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 07:23
  4. brak świateł postojowych przednich
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 07:19
  5. Brak świateł postojowych
    Utworzone przez longer0709 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2010, 17:25
