Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wyłączenie airbag pasażera
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Oktan
    Gtv TS 2.0 r'96
    Question Wyłączenie airbag pasażera
    Witam,
    Chciałbym na prawym przednim fotelu przewieźć moje dziecko w foteliku. Potrzebuję w tym celu wyłączyć czasowo poduszkę pasażera. Gdzie szukać odpowiedniego przełącznika? Jeśli nie ma przełącznika może da się to zrobić sposobem (np. odpinając kostkę z fotela)?
    Dla ścisłości dodam, że moje auto to świeży nabytek: AR GTV TS 2.0 1996 rocznik
    Sorry jeśli to głupie pytanie, ale ani w manualu do naprawy, ani na forum, ani w Internecie nie znalazłem na nie odpowiedzi:/
    Ostatnio edytowane przez Oktan ; 27-11-2013 o 23:22 Powód: dopisek
    Użytkownik Embrion Avatar Sojer
    Alfa Romeo Gtv
    Poduszkę pasażera wyłączysz kluczem od stacyjki przekręcając wyłącznik znajdujący się w tunelu środkowym po prawej stronie, przy nogach pasażera. Przynajmniej tak jest w mojej Gtv 99' :-)
    Gtv TS 2.0 r'96
    Nie wiem nawet czy czerwona tapicerka pod nogami była oryginalnie i czy ew. czegoś nie przykryła, ale w Alfie którą jeździ moja żona wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej.
    Czy byłbyś tak uprzejmy zaznaczyć mi jakimś kolorem miejsce gdzie orientacyjnie znajdować się powinien ten przełącznik?
    Z góry dzięki
Nazwa:	C31307513_7.jpg
Rozmiar:	82.0 KB
ID:	115050Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C31307513_8.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    w tym modelu nie ma wylaczania poduszki pasazera, dopiero od wersji 98r. byl wyłacznik, ale mozesz wyciagnac wtyczke w napinaczu pasa bezpieczenstwa, jest ona od gory pasa przy tunelu srodkowym, napewno spowoduje ci bład poduszek ale czy calkowicie dezaktywuje poduszki tego nie wiem, czesto rowniez zdarza sie ze po wpieciu wtyczki z powrotem bład sam znika bez potrzeby kasowania kompem, przynajmniej tak mialem w swojej ex gtv z 96r,
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Wylacznik poduszki byl niestety dopiero w modelach od '98 lub '99 - nie pamietam dokladnie. W Twoim przypadku mozna rozlaczyc wtyczke poduszki ale wowczas caly system Airbag nie bedzie dzialal.
    Wtyczka jest za poduszka pasazera, wiec musisz ja odkrecic - jest to robota na kilka minut, akumulator musi byc wylaczony od kilku minut, sruby (4szt.) sa od dolu poduszki dostepne ze schowka pasazera.
    Gtv TS 2.0 r'96
    Ok. Dzięki. Chyba zatem dorobię sobie taki wyłącznik. Na mój chłopski rozum wydaje mi się, ze jeśli odłączę (rozewrę) czujnik od zapięcia pasów to komputer powinien cały czas myśleć, że na siedzeniu nikogo nie ma i poduszki nie odpali. Błędu też nie będzie zgłaszał. Czy się mylę? Wiecie który to może być kabel?
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    wyłącznik sam raczej przy starym kopie nie wystarczy, bo będzie wyskakiwał błąd jak przy odpięciu czujnika od pasów, co do odpięcia czujnika to po jego odpięciu czy rozwarciu obwodu wyskoczy błąd, bo tak się dzieje jesli wyciąga się fotel bez odpięcia aku
    Alfa Romeo Gtv
    Cytat Napisał Oktan Zobacz post
    Z góry dzięki
Rozmiar:	82.0 KB
Rozmiar:	77.9 KB
    W nowszych modelach wygląda to tak :
Nazwa:	Alfa_Romeo_Spider_interior.jpg
Rozmiar:	144.7 KB
    Ale że Ty masz wersję przedliftową to musisz się bawić kostkami tak jak chłopaki napisali
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Mam rozwiązanie:
    Należy zamontować przełącznik ON-ON. Na jednej gałęzi zamontować Rezystor 2 Ohma który będzie symulował poduchę, a na drugiej normalnie linie do airbaga. Jak się przełączy to nie będzie błędu i poduchy nie wywali
    Konwersje USA->EU
    Gtv TS 2.0 r'96
    Dzięki W weekend będę kombinował!
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. [159] Wyłącznik Airbag pasażera
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 16:13
  3. [159] Airbag pasażera
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 08:33
  4. [146] Wyłączenie poduszki pasażera w AR146
    Utworzone przez kripp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 12:12
  5. [166] Wyłączenie kontrolki poduszki powietrznej pasażera
    Utworzone przez jasiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 08:52
