Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Demontaż kolektora ssącego V6
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Domyślnie Demontaż kolektora ssącego V6
    witam koledzy czy ktoś ma jakąś instrukcje najlepiej ze zdjęciami dotyczącą zdjęcia kolektora dolotowego 2,5v6 najlepiej taką krok po kroku bo będę to robił pierwszy raz.pozdrawiam
    Strzelin
    Nie przesadzaj nie ma tam wielkiej filozofii. Odpinasz wszystkie wężyki i kabelki, potem harmonijkę od przepustnicy. Następnie popuszczasz spinki na baranach (na tych gumach) i wysuwasz kolektor. Montaż w odwrotnej kolejności.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    a powiedz mi te rurki na kolektorze sa na szybkozłączkach jak je zdjąć poprostu ściągnąć czy jest jakieś zabezpieczenie??
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Są jeszcze dwie śruby przytwierdzające kolektor do pokrywy zaworów.
    Strzelin
    Cytat Napisał zadra66 Zobacz post
    Ty masz 2002 więc jest trochę inaczej ale bez problemu odróżnisz szybkozłączkę od opaski skręcanej
    Częstochowa
    cf3 ma uproszczony uklad odmy, ale w zamian sterownik silnika na kolektorze oraz skrzynke z wtyczkami lambd i czujnika stuku.
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Udało się go zdjąć dzieki za pomoc koledzy.pozdrawiam
  1. Demontaż kolektora ssącego 1.9 jtd
    Utworzone przez morek100 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 14:53
  2. [GTV] oringi kolektora ssącego
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:19
  3. Demontaż kolektora ssącego JTS
    Utworzone przez pawelpawel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 15:46
  4. Demontaż kolektora ssącego JTD
    Utworzone przez damiyc w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 17:11
  5. [145] Demontaż kolektora ssącego
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 12:54
