Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Różnica między 150km a 155km 2.0 możliwy brak siły?
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 156 2.0 benzyna
    Domyślnie Różnica między 150km a 155km 2.0 możliwy brak siły?
    Witam posiadam Alfe romeo 156 kombi benzyna/gaz (sekwencja4 generacji stag) mój problem polega na tym że w mojej obróciły się panewki nie opłacało się remontować silnika więc kupiłem drugi tylko że kupiłem wersje 2.0 150km (110kw) numer silnika Ar67204. Poprzedni silnik który był fabrycznie zamontowany to była wersja 2.0 155km (114kw) numer silnika AR32301 problem polega na tym że na benzynie silnik nie ma siły wymieniłem wtryski przepływkę sonde filtr powietrza świece sprawdziłem rozrząd sprężanie jest prawidłowe. sprawdziłem szczelność układu ssącego i dalej to samo pod kompem żadnych błędów nie ma! dodam również że nie wiem jak ona pracowała wcześniej gdyż kupilem ją z obróconymi panewkami. Na gazie Alfa odzyskuje moc. Dodam również że na zimnym silniku samochód szarpie, po rozgrzaniu przestaje szarpać a nie ma mocy. wiem ponieważ mam drugą sedan 2.0 155 sedan/limuzyna tylko benzyna. Ktoś może mi Pomóc co może być przyczyną, oraz jak to naprawić?
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Może rozjechały ci się mapy od benzyny ?
    Użytkownik Embrion
    w jaki sposób moge to ustawic sprwadzić czy są ok??
    Bieruń
    Użytkownik Embrion
    znalazłem juz jak to zrobić jutro przeprowadzę. a zamiana silników nie ma nic wspólnego z tym??
    Bieruń
    Tego już sam nie wiem.
    Trzeba poczekać aż się wypowie jakaś bardziej ogarnięta osoba
    Międzychód
    komputerowi moze sie ta zamiana nie podobac
    Użytkownik Embrion
    z braku dostępu do netu nie odpowiadałem. temat mogę uważać za zakończony wgranie nowych map do benzyny pomogło dodatkowo wgranie na nowo map do instalacji gazowej i wszystko działa jak powinno szarpanie ustało spalanie się zmniejszyło. Pozdrawiam
  1. 2.0 TS - 170KM, różnica między 155KM
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2016, 21:09
  2. [159] silnik 1.9 jtd 150KM Afa i 1.9 jtd 150KM fiat jest różnica?
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2013, 11:38
  3. Różnica między silnikiem 2.o v6 od AR 164 a AR 166
    Utworzone przez Maximdj1 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 23:07
  4. Różnica między silnikiem 1.9 jtd 105, 110, i 115 km
    Utworzone przez WalQ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 07:55
  5. Różnica między wiązkami 2.4 JTD a 1.9 JTD
    Utworzone przez tomek921 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2012, 08:34
