Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czujnik temperatury płynu chłodniczego wariuje
    mmng
    Domyślnie Czujnik temperatury płynu chłodniczego wariuje
    Witam,
    Mam jakiś problem z układem chłodniczym. Podczas jazdy samochodem temperatura rośnie do 90 stopni i przez chwilę się utrzymuje. Raz na jakiś czas temperatura szybko wzrasta do 130 stopni, włącza się alarm, trwa to 2-3 sekundy i temperatura wraca do 90 stopni. Czasami jak osiągnie 130 stopni to po kilku sekundach spada do 60-70 stopni.
    To może być problem z termostatem, czy może z czujnikiem temperatury?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Dobrze byłoby podpiąć komputer i zobaczyc jakie wartości są naprawdę. Obstawianie, że czujnik temperatury swiruje ale lepiej to sprawdzić.
    Wysłane z mojego HTC One S
    ŁÓDŹ
    Ja też obstawiam czujnik .
    proszę dzwonić 792 465-368
    wojtekml
    Czujnik albo zapowietrzony układ. Trzeba sprawdzić płyn, spróbować odpowietrzyć układ, sprawdzić jak układ się zachowuje poprzez wymacanie rur i wyczucie momentu otwarcia. Jeśli wszystko ok wtedy wymienić czujnik.
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Wymiana czujnika rozwiąże problem. Miałem identyko sytuację w Peugeocie 307 małżonki.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    a ja tak miałem w mareii, zobacz czy nie ubyło ci płynu chłodzącego
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 SW, 2.4 JTD 140KM
    Witam, mam dokladnie ten sam problem.
    Temperatura plynu wariuje, mam wrazenie takze, ze ubylo jej ze zbiornika, do tego czuje, ze auto ma mniej mocy.
    Czy ktos jest w stanie pomoc/zasugerowac, co jest przyczyna?
    Uszczelka Pod Głowicą
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Wiesz moze mniej wiecej jaki jest to koszt? Dodam tylko, ze auto nie kopci, nie dymi. Moja bella: 2.4 JTD, 140KM, 2001 r.
    Pozdrawiam!
    Lubięcin woj.Lubuskie
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 115KM, 2005 rok wersja impresive
    witam ja mam problem taki że auto się nagrzewa jak trzeba , czyli termostat się otwiera bo wpierw jest ciepła tylko rura między pompą a chłodnicą a po przejechaniu kilkunastu km jest gorąca też rura miedzy termostatem a chłodnicą czyli teoretycznie wszystko ok w tym temacie tylko wskaźnik temperatury podnosi się minimalnie poza kreskę 50 stopni raz na dłuższej trasie jak go przegoniłem to pokazał 70 stopni. Wydaje mi się że to może czujnik temperatury źle wskazuje a może ktoś miał już tak i ma inne sugestie?
  1. [164] 164- Nie działa czujnik poziomu płynu chłodniczego
    Utworzone przez GGA w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 20:15
  2. Problem ze wskazaniem temperatury płynu chłodniczego
    Utworzone przez byczynski12 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 22:23
  3. Czujnik temperatury płynu pomóżcie :(
    Utworzone przez michall293 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 22:06
  4. Gdzie jest czujnik temp. płynu chłodniczego
    Utworzone przez Marcelll w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 12:02
  5. [156] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2008, 10:35
